Corsa econoflex 1.4 08/09 bixa rotação 700 RPM após revisão
- Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Abril 2010 02:13:10 PM
Olá pessoal há 02 meses comprei um corsa premium 1.4 econoflex 08/09 e estava ótimo seu funcionamento. Mas, decidi fazer uma revisão simples, troca de correia dentada, filtro de ar, filtro de combustível e velas e troca de óleo com um mecanico particular. Já no momento em que peguei o carro notei sua rotação baixa em torno de 650 a 700 RPM quando antes era de 900, mas o mecanico disse que estava normal, daí o carro começou a ficar fraco em retomadas e preciso acelerar bastante para conseguir sair. já foi conferido ponto, feito limpeza de tBI, bicos e de diversos sensores, tinha colocado óleo 15w40 e troquei por 5w30 ac delco e nada, scanner não apresenta falhas e o mais curioso quando levei na GM o Tech 2 não consegue acessar os parametros do motor aparece F0 programação, porém com outros scanners funciona normalmente só o tech 2 não acessa.Efim já fiz de quase tudo até reset de ecu desligando bateria e nada. Se alguém puder me ajudar agradeço pq estou ficando doido.
- Registrado em: Quarta-feira 31 2010f Março 2010 05:38:13 PM
- Registrado em: Quarta-feira 31 2010f Março 2010 08:09:53 PM
olá caros amigos , bom meu corsa é um sedan 2004 e de uns dias para cá ele vem se comportando de uma forma inesperada , a rotação do motor em parada por motivo de sinal vermelho ou qual quer que seja a parada ele vai de 900 rpm para 1500 a 2000 rpm esta almentando a rotação , fui a um mecanico e ele disse que pode ser o sensor da borboleta , alguém sabe me dizer se comfere o que ele diz ??? fico grato des de já se alguém poder me responder tenhão todos umA BOA NOITE ......... SEDAN 2004 BUNITINHO MAIS GASTÃOZINHO RSRSRSRS .....
corsa sedan 2004 prata
Atuador da marcha lenta, preferencialmente uma revisão geral na TBI.anderyu escreveu:olá caros amigos , bom meu corsa é um sedan 2004 e de uns dias para cá ele vem se comportando de uma forma inesperada , a rotação do motor em parada por motivo de sinal vermelho ou qual quer que seja a parada ele vai de 900 rpm para 1500 a 2000 rpm esta almentando a rotação , fui a um mecanico e ele disse que pode ser o sensor da borboleta , alguém sabe me dizer se comfere o que ele diz ??? fico grato des de já se alguém poder me responder tenhão todos umA BOA NOITE ......... SEDAN 2004 BUNITINHO MAIS GASTÃOZINHO RSRSRSRS .....
- Registrado em: Quarta-feira 14 2010f Julho 2010 05:15:21 PM
E ai tiagocorsa.
Meu carro esta no mesmo dilema do seu, acabei de chegar da oficina pois troquei a correia dentada.. e percebi que o carro esta com o ponto morto estranho.. muito baixo, e como meu corsa é 1.8 torcudo, quando acelero em baixa demais ele da aquela vibrada. Só troquei a correia.. antes o carro estava bom. Portanto, só pode ser fora de ponto ou pulou alguns dentes na correia. Paguei 50 conto com correia e mão de obra, barato d+ em conparação uma autorizada. Mas amanhã vai ser o jeito levar na GM pra ajustarem..
- 2816 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 1836 Exibições
- 3618 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 5267 Exibições
- 4396 Exibições
- 8069 Exibições
Última mensagem por marciomh
- 2995 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 3282 Exibições
- 3106 Exibições
Última mensagem por Jeffersonsilsox
- 5832 Exibições
