Ajuda com TID do novo Corsa
Potter Biellouco
Registrado em: Terça-feira 24 2005f Maio 2005 06:35:05 PM
Mensagem por Potter Biellouco »
Olá amigos.
Eu preciso de uma grande ajuda de vcs...
Eu comprei o Corsa Hatch Maxx 2010 e queria instalar o TID, que infelizmente não veio. Na concessionária, eles dizem que não instalam pois deveria vir de fábrica.
Eu pesquisei vários anúncios no ML, fiz cotação em concessionárias sobre as peças e encontrei o que parece ser o melhor preço, porém, me preocupo com a instalação do mesmo.
Por isso pergunto:
a) Pode ser realmente instalado depois de sair da fábrica? Pois no meu Corsa 95 eu consegui instalar sem problemas.....
b) Será que o veículo vem com pré-disposição pra esse acessório ou terei de mexer na fiação original do carro, perdendo a garantia?
c) Dá pra instalar em casa tendo pouco ou quase nenhum conhecimento em elétrica?
O q vcs puderem me ajudar, é de grande valor!
abs..
Aquilo que não me destrói me fortalece
Twincept
Registrado em: Terça-feira 14 2004f Dezembro 2004 01:44:51 PM
Mensagem por Twincept »
Cara.. to na mesma que vc. Acabei de comprar um 2010.. e tb vou instalar o TID. Já adnei bvendo pelo forum.. n tem mto mistério pra instalação do mesmo n.. Da pra fazer de boa.. justo como vc fez no sei 95. Talvez o que seja mais trabalhoso. seja puxar o cabo do sensor de temp. externa. (Que salvo engano. ja tem la na frente do carro o plug.. só faltando o proprio sensor.. o problema é localizar o fio do sensor no itnerior do painel.. Mas enfim... Assim que meu TID chegar.. vou começar a instalação.. se n tiveres colodado ainda. vou postando fotos pra ver se te ajuda.
Atual:
Novo Voyage Trend Imotion 2012
Antigos:
Corsa Hatch 1.4 Econoflex 2010
Corsa Hatch Maxx 1.0 VHC Flex 2006
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
beandj
Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Março 2010 01:19:58 PM
Mensagem por beandj »
tb tenho um 2010
e pela concessionária eles nao fazem
e me deram alguns motivos
1 - para o hatch nao é original de fabrica
2 - no tem o chicote do sensor de temp.
ai fica a seu critério
já achei na internet vendendoo kit completooo... chicote + moldura de difusor de ar
o problema é... que pelo menos onde eu moro... a concessionaria nao instala
se der problema em parte eletrica eles vao colocar a culpa no TID
contatos - hb.tuning@gmail.com
"Amigo que é amigo de verdade caga de mãos dadas."
Potter Biellouco
Twincept escreveu:Cara.. to na mesma que vc. Acabei de comprar um 2010.. e tb vou instalar o TID. Já adnei bvendo pelo forum.. n tem mto mistério pra instalação do mesmo n.. Da pra fazer de boa.. justo como vc fez no sei 95. Talvez o que seja mais trabalhoso. seja puxar o cabo do sensor de temp. externa. (Que salvo engano. ja tem la na frente do carro o plug.. só faltando o proprio sensor.. o problema é localizar o fio do sensor no itnerior do painel.. Mas enfim... Assim que meu TID chegar.. vou começar a instalação.. se n tiveres colodado ainda. vou postando fotos pra ver se te ajuda.
então realmente estamos no mesmo barco. desculpa a pergunta, vc comprou onde? pagou na faixa de qto?
vlw......
Potter Biellouco
beandj escreveu:tb tenho um 2010
pra mim só falaram da originalidade e que também não instalam. com relação ao problema elétrico, com certeza farão isso....
O que eu acho bizarro nisso tudo é q meu 95 tinha o chicote pro sensor de temperatura e de repente esse 2010 não vai ter..... é um esculacho da montadora, mas sei lá, vms ver qndo eu pegar o carro, pois ainda não o peguei.
qquer novidade a gente vai trocando idéia.
vlw
beandj
a verdade eu nao sei... sei que me falaram isso ! uhauhahuahuahua
Bergman César
Registrado em: Segunda-feira 29 2008f Setembro 2008 07:59:43 AM
Mensagem por Bergman César »
Amigos, já instalei uma vez e depois de muita dor de cabeça descobri o chicote original do TID preso atrás do velocímetro do carro. Retirei o painel de instrumentos para trocar uma lâmpada e lá estava ele preso em uma presilha. Se o carro tem o fio do sensor de temperatura no motor, pode ter certeza que o chicote está lá preso.
>>César<<
beandj
bom... se tem o fio eu não sei
o cara da concessionária falo que nao tinha XD
mas ai é correr o risco... abri seu carro zero... tirar o painel de instrumentos e procurar
o fio...
boa sorte!
Bergman César
Para achar o chicote basta desmontar o painel porém não vai abri-lo e nem romper nenhum lacre, é apenas para ter acesso ao fundo do painel atrás do velocímetro.
>>César<<
Potter Biellouco
é galera to vendo q vou esperar o fim da garantia pra mexer nessas coisas pois eu não manjo mto de elétrica e na desmontagem, provavelmente vou fazer alguma barbeiragem e marcar o painel, coisa q não quero....
mesmo assim valeu pela ajuda de todos!
abs
