fala galera,
to turbinando meu corsa e queria saber se existe alguma bomba de oleo de performance pro corsa ou se tem algo que de pra fazer na bomba pra dar mais pressão, fiz meu motor inteiro com peças GM, ai fiz um chip de potencia no "ITALIANO" que girava 7000Rpm, primeira pegada ate 7000 foi pro saco a biela do 3º cilindro, as bronzinas pareciam laminas e os colos no virabrequim estavam tudo fosco, ai o cara da retifica disse que isso era falta de lubrificação, e como vou fazer meu motor turbo agora estou meio com medo
se puderem me ajudar eu agradeço
ahh qual a pressão ideal pra turbo pra eu rodar ? da pra rodar na gasolina ou vai ter que ser no alcool mesmo ?
Motor 1.6MPFI Bomba de Oleo Ajudem
turbo é so no alcool, pressao depende muito, mas nao va alem de 0,8
no turbo é bom usar oleo de moto 4T
mesmo acelerando o meu fica o mais baixo perto de 1,2~1,5 de pressao do oleo em lenta
nao sei se akela makumbinha das roelas calcando a bomba resolvem no corsa....
- rbsmontemor
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Julho 2008 01:50:49 PM
Sua bomba de oleo ja devia ter muita folga interna e/ou o bypass estava travado e/ou a mola do bypass estava "cansada", por isso deve ter faltado oleo.
A parte de baixo desses motores aí giram mais que 7000rpm tranquilo tudo original. Tem econoflex chipado ai original girando 7200rpm...
- Registrado em: Sexta-feira 23 2009f Janeiro 2009 07:15:41 PM
valeu pelas respostas pessoal,
a minha bomba é nova, quando o motor foi pro pau n fazia 2 semanas que tinha sido feito, sera que fui sortudo e ela veio com defeito de fabrica ? depois que eu chipei, na lenta a luz de oleo ficava piscando é normal ?
mais uma coisa, galera é possivel abrir esse motor pta 1.7 pra rodar no turbo ?
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:55:19 PM
Não mude pra 1.7, não vale a pena e isso só vai te trazer problemas.
Quanto á bomba tem sim o que fazer, já fiz em vários Corsas inclusive no meu GSI... basta voce usar a bomba da Montana, ou dos corsas 1.8 que ela é bem melhor, tem pouca pressão á mais, porem tem mais vazão.
A luz do óleo nào pode ficar piscando nenhuma hora, nem na lenta... verifique se o fio do sensor está com mal contato, isso acontece as vezes no corsa.
Boa Sorte.
Boa Sorte.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
blz, vou comprar a bomba, hj tive a boa noticia da retifica que vou ter que trocar o virabrequim pq não vai dar retifica hehehe
na Metrosul aqui em curitiba com o desconto da oficina sai 431,00 ate que não é caro
- 6205 Exibições
- 10055 Exibições
- 3278 Exibições
- 2223 Exibições
- 6254 Exibições
- 4047 Exibições
- 1015 Exibições
Última mensagem por Fabricio Agliardi
- 4700 Exibições
- 74 Respostas
- 64989 Exibições
- 3928 Exibições
