Proteção para bateria
Cleider
Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 03:56:30 PM
Mensagem por Cleider »
Vejam como montei a nova tampa de proteção para bateria do Corsa.
Materiais usados:
Tesoura,
Estilete,
Papelão de fácil manuseio,
Chapa de zinco, aquelas que são usadas como calhas de chuva. Tamanho: 0,44 x ,030 centimetros. Neste caso usei chapa xadrezada que já tinha em casa.
Serra tico-tico.
E.V.A., borracha fina ou outro material isolante de fácil manuseio.
Cola de sapateiro ou outra que cole o EVA na chapa.
Tempo da execução: 2hs30min + ou -. Porque foi o 1º.
Let´s go man!!
Desmonte a grade
Vai cortando o papelão até chegar o tamanho desejado
Gabarito para o corte da chapa com as dobraduras e marcas para acabamento.
Tirando a prova
Marcando a chapa para o corte e cortando.
Não se esqueça de usar os óculos de proteção.
Tirando a prova e fazendo últimos ajustes. Lembre-se de proteger o pólo positivo para não haver curtos.
Dobradura de fixação
Tirando limalhas.
Dimensionando o E.V.A. na chapa e colando com cola de sapateiro.
Detalhe das garras do “tigre” para evitar que o fdp force a chapa para cima e acabará cortando os dedos. Lógico que limei muito bem.
Peça instalada. Falta pintura.
A principal diferença desta proteção caseira foi que o suporte do parafuso fica no segundo parafuso dificultando ainda mais o acesso, pois fica debaixo do capô e o seu tamanho é maior.
Na proteção industrializada, o suporte fica no 1º parafuso debaixo da grade, fácil acesso.
Contras: o acabamento não é do tipo “Brastemp”
Neste caso, o meu som foi roubado a 60 metros da facu e ninguém viu.
Como o fdp cortou os fios para inibir o alarme, perdi o terminal original da bateria e coloquei aquele genérico como quebra-galho e com isto os parafusos forçam a tampa para cima envergando-a podendo causar um desgaste físico no E.V.A. e podendo causar curtos.
Então se você pretende colocar uma proteção do tipo “eu que fiz”, verifique antes se os parafusos do terminal não encostem na chapa ou use este terminal.
Até a próxima!!
Cleider
Ulisses®
Registrado em: Sábado 06 2010f Março 2010 02:47:12 PM
Parabéns! Tem que ser fixado...
Mensagem por Ulisses® »
Olá Cleider!
Excelente trabalho amigo... serviço de muita utilidade pra galera.
Coloquei protetor original no meu há poucos dias, mas esse aí protege mesmo.
Parabéns pela criatividade e pelo excelente tópico com os detalhes da confecção da peça.
Esse tópico merece ser fixado senhores moderadores.
Abraços à todos,
Ulisses Rossi (Black Chevy) :)
Helyson
Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 01:09:43 PM
Mensagem por Helyson »
cara muito interessante seu topico, assim que possivel vou fazer uma dessas pro meu =]
96/96 - MPFI - 1.6 - 4pts - azul metallico.
É ele que sempre esta correndo comigo nas manhas de sábado - Meu Filho =]
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 935#581935
Alyson Charles
Registrado em: Terça-feira 09 2008f Dezembro 2008 08:07:54 AM
Mensagem por Alyson Charles »
[i]Cara, maneiro esse tutorial.
Passei por este problema também! Os fdp quebraram a grade do meu carro e cortaram a fiação da bateria e todo cabeamento elétrico. Dai abriram a porta do motorista e levaram todo meu som. E acredito que esssa proteção possa inibir um pouco a ação dos ladrões.
Vou fazer uma também, acho que fica muito mais barato que comprar uma industrializada.
Obrigado pela dica.
Forte abraço![/i]
F J R
:: GLS ::
Registrado em: Sexta-feira 14 2007f Setembro 2007 01:03:39 AM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GLS 1.6 16V MPFI
Ano de fabricação: 1999
Mensagem por F J R »
parabens belo post....
eu tenho a original no meu mas essa trava mesmo parabens...
qnt vc gastou em media?
A Wagon Mais Completa Do País!
Topico Oficial http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53739
Cleider
[quote="F J R"]parabens belo post....
qnt vc gastou em media?[/quote]
Estes materiais já tinha em casa.
Creio que o gasto seria somente com a chapa, que vc não encontrar em casa o vizinho tem.
Israel Santos da Silva
Registrado em: Segunda-feira 14 2010f Junho 2010 06:17:13 PM
Mensagem por Israel Santos da Silva »
Olá galera, por que as imagens não aparecem?
Escudero
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Dezembro 2009 08:15:04 PM
Mensagem por Escudero »
Ficou Muito legal, parabens!!!
A chapa que vc usou e aquela tipo piso de onibus né, pq vc não fez com o desenho para cima?
___________________________________________________________
[/img]
davidsondg
Registrado em: Segunda-feira 10 2010f Maio 2010 07:28:49 PM
Mensagem por davidsondg »
Tbm fiz a minha e ficou muito boa, uma dica que dou é colocar um tapete de carro por cima da bateria pra evitar curto da chapa com os polos.
trucidio
Registrado em: Quarta-feira 12 2011f Janeiro 2011 07:50:00 PM
Mensagem por trucidio »
desenterrando o tópico: será que alguem já tentou fazer esta proteção usando policarbonato? Será q este material aguenta o tranco de umas pancadinhas? rsrs
