[DÚVIDA] - PQ A LENTA FICA ACELERADA?
thiag0sf
Registrado em: Domingo 30 2010f Maio 2010 03:11:37 PM
Mensagem por thiag0sf »
é o seguinte galera:
meu carro as vezes fica com a marcha lenta acelerada - em torno de 1400 rpm - geralmente quando o motor ja esta aquecido.
a injeção nao acusa nenhum erro, ja foram trocados motor de passo, sensor de posição da borboleta e sensor de temperatura MTE 4050, feita limpeza da TBI, bicos...
quando fica acelerado, algumas vezes da pra normalizar desligando o carro e ligando novamente, mas nem sempre resolve... costuma normalizar depois de algum tempo desligado.
e outra, o indicador da temperatura do motor nao fica com seu ponteiro no meio do mostrador. o ponteiro geralmente sobe até 1/4 apenas da temperatura. isso é normal? pode influenciar essa aceleração?
é um corsa hatch 2002, do modelo novo..
desde já agradeço!
a temperatura pode ser o sensor, ou painel, ou até mesmo dentro do motor, a valvula termostatica, deveria ficar um pouco mais acelerado q o normal pela temperatura, mas ainda assim é muita coisa 1400
pode ser entrada falsa de ar, ponto, muita coisa mesmo
so trocar motor de passo da lenta, nao resolve, tem q conferir as condicoes do alojamento e dutos de ar do mesmo
acompanha q tem varios topicos de marcha lenta por aki e varios com a solucao do problema inclusive
filho.anchieta
Registrado em: Sexta-feira 07 2010f Maio 2010 04:47:56 PM
Mensagem por filho.anchieta »
Comigo acontece o seguinte:
Toda vez que vou ligar o carro de manhã, quando tah frio, a aceleração sobe até uns 3000 rpm e depois volta a contar normalmente o que pode ser?
na fase de aquecimento é correto ficar mais acelerado q a rotacao de ML, agora 3Krpms é bastante....
vc pode limpar o atuador de marcha lenta, e seu alojamento, assim como uns dutos fininhos q tem pra passagem de ar.....
Paiva
Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Outubro 2007 06:30:24 PM
Ano de fabricação: 1999
Re: LENTA FICA ACELERADA
Mensagem por Paiva »
thiag0sf escreveu: é um corsa hatch 2002, do modelo novo..
desde já agradeço!
Tem ou tinha aquecedor interno? Se sim, ele foi isolado?
Ex - FIAT Mille Electronic 1.0 93/93 :(
Ex - Chevrolet Corsa Wind 1.0 EFI 94/95 :cry:
Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI 99/99 :wink:
Chevrolet Vectra GL 2.0 98/98 :mrgreen:
Honda CBX 250cc Twister 02/02 :twisted:
Inácio Melo
Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 07:02:13 PM
Mensagem por Inácio Melo »
Opa, blza?
De uma conferida nos aterramentos do bloco e, principalmente, o do cabeçote.
Qualquer um destes, quando com folga, fazem essa oscilação na aceleração.
Verifique se a sonda lambda também está aterrada corretamente no coletor pois se ela estiver isolada ou "meio isolada", irá mandar um sinal com voltagem inferior a correta para a central.
Problema de aterramento é mais frequente que vc imagina.
Wind 2002 1.0 4P SWAP 1.6 + cambio astra 1.8 8)
Pelet
Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:22:24 PM
lenta acelerado
Mensagem por Pelet »
ola , meu carro tambem esta assim, quando ligo pela manha frio ele não acelera muito mais quando eu sai com ele ele passa a acelerar sozinho e se tiro o pé do acelerador ele marca aproximadamente 2500 rpm o que pode ser?
valeuuu
Leandro
Re: lenta acelerado
Pelet escreveu:ola , meu carro tambem esta assim, quando ligo pela manha frio ele não acelera muito mais quando eu sai com ele ele passa a acelerar sozinho e se tiro o pé do acelerador ele marca aproximadamente 2500 rpm o que pode ser?
valeuuu
Leandro
atuador de marcha lenta, ou seu habitaculo sujo, os orificios de passagem do ar obstruidos
uma possivel entrada falsa de ar no coletor....
dificil, afirmar, podem ser muitas coisas
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Dêem uma olhada também no cabo do acelerador e não esqueçam de que não é só trocar os sensores, tem que zerar o módulo também, senão o erro pode continuar mesmo com a troca.
Fora isso, alguma mangueira dando entrada de ar (rachada) pode também oscilar.
Pelet
Re: lenta acelerado
Então ele depois de um tempo ele volta a aceleração normal, eu to lotando um cheiro forte de gasolina quando ligo ele frio sera do aditivo para gasolina que eu coloquei....
valeu
Leandro
Voltar para “Manutenção”
