Fala galera,
seguinte, tenho um projeto de um corsa 1.6 MPFI turbo pra rodar com 0.6Kg e GT25,
vou usar um bico suplemetar mais não sei qual bico usar e nem qual modulo usar pra controlar ele,
com pressostato de geladeira funciona ?
vou rodar na gasolina mesmo, tem a necessidade de bico suplementar na gasolina e com pouca pressão ? da pra usar o regulador de pressão original do carro ou tenho que usar o que vem no Kit ?
Obrigado
[DUVIDA] Bico Suplementar
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 10:55:19 PM
Pra andar com 0,6 bar na gasolina voce tem que destaxar o motor e colocar alguma coisa pra atrasar o ponto quando com pressao positiva. Se nao destaxar vai quebrar.
Bico suplementar use o de Monza a alcool. Nao use pressostado, existem opcoes um pouco mais "avancadas", experimente os modulos suplementares que o mercado dispoe.
Boa sorte.
Boa sorte.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- Registrado em: Sexta-feira 23 2009f Janeiro 2009 07:15:41 PM
bom o motor esta na medida de 0,50 pistões e virabrequim STD pois foi colocado um original GM,
pistões do gasolina original
teria que destaxar mais ainda ?
existem formulas matematicas q nao se aplicam bem a pratica, mas pode usa-las pra ter ideia de taxa dinamica q vai ter com sua taxa original + gasolina + pressao
fora q ja vi relatos q passando de alcool pra gasolina mesmo no turbo, ja se sente uma perda incrivel
[quote="opalera6"]bom o motor esta na medida de 0,50 pistões e virabrequim STD pois foi colocado um original GM,
Abraço[/quote]
Mais ainda porque? Seu motor esta com a taxa original? A taxa original do seu motor snme eh de 9,3:! voce teria que baixar para 8,3 pra andar com 0,6 bar na gasolina. Se nao pretende abrir o motor pra baixar a taxa, voce so podera andar com alcool. E com alcool nao precisa de nenhum artificio para mexer no ponto de ignicao, da pra deixar original.
Abracos.
Abraço[/quote]
Abracos.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
RS2 472 cv
blz galera vou andar no alcool mesmo,
é verdade ou mito que os bicos do corsa travam com alcool ? o meus bicos é aqueles gordinhos
Sim, eh verdade... os injetores do Corsa dessa linha sao fabricados pela Rochester (os mesmos fabricantes dos bicos MSD) e sao os que mais sofrem com corrosao por causa do alcool.
Uma dica pra vc: Com os bicos originais do Omega a alcool vc consegue rodar com 0,6bar no alcool.
Esses injetores do omega (alcool cod. 0280.150.969) ja sao de baixa impedancia e tem uma vazao que atende ate uns 150/160cv no seu carro.
Basta usar HPI e deixa-lo perfeito.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
RS2 472 cv
Nao, com esses injetores vc nao precisa de suplementar. Basta utilizar um HPI.
Abracos.
Abracos.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
RS2 472 cv
- 1055 Exibições
- 2103 Exibições
- 2082 Exibições
Última mensagem por Geon.nnf
- 33 Respostas
- 22670 Exibições
- 2499 Exibições
Última mensagem por TemberWood
- 732 Exibições
- 2261 Exibições
- 3194 Exibições
- 14043 Exibições
- 4396 Exibições
