[DÚVIDA] - Pq a luz freio de mão acende no painel do nada?
- Registrado em: Quarta-feira 21 2010f Abril 2010 12:23:01 PM
Galera
Boa noite a todos do corsa clube, tenhu uma duvida antes de sair desmontando todo o corsinha para tentar solucionar o problema, mas se alguem souber da uma dica ai
Toda vez q freio meio brusco, ou seguro mto o pe no freio , principalmente em descida acende a luz do painel do freio de mao, ate pensei q fosse mal contato mas se fosse em ruas esburacadas ela iria piscar tbm, mas isso so acontece quando freio bruscamente ou seguro mto o pe pno freio como exemplo numa descioda
Se alguem souber o q pode ser, ou onde passa esse fio terra q vai ate a chave do freio de mao agradeço
Raphael Palma
- Milton Luiz
- Registrado em: Sexta-feira 25 2010f Junho 2010 02:27:38 PM
Galera desmontei o sistema de freio todo
E vi msm que as pastilhas de freio estavam meios baixa.. Ja comprei pra subistituir
Tbm ja aproveitei q estava mexendo e vou comprar as lonas do sistema de freio traseiro, pois um dos ribite da lona ja tava querendo marcar a campana entao ja vou arpoveita e fazer td
Vou erguer meu corsinha aqui em casa e mao a obra depois posto se parou de acebder a luz
Raphael Palma
- moreirasp
- Registrado em: Sexta-feira 16 2010f Abril 2010 08:31:12 PM
Sei que o Raphael já deva ter resolvido o problema, mas com certeza é fluído de freio baixo.
Agora o meu problema é que a luz do freio de mão as vezes acende as vezes não, isso quando aciono o freio de mão, já comprei o interruptor para trocar, mas não o fiz ainda porque não encontrei um meio mais facil para faze-lo.
Já me disseram que é preciso desmontar todo o sistema do freio de mão para ter acesso ao interruptor, consegui ver pelo carpete o interruptor, mas não encontrei um meio de solta-lo.
Caso alguém tenha uma sugestão que não seja desmontando o sistema de freio de mão para troca-lo eu agradeço.
Sou teimoso e persistente!
- Registrado em: Sábado 15 2011f Janeiro 2011 01:18:51 AM
Infelizmente amigo tem q desmontar todo o sistema de freio mesmo...eu tive que fazer...é complicado...digo isso pq na alavanca do freio de mão é q é parafusado o interruptor....é chatinho fazer...e demora...aconselho um mecânico....mas se quiser fazer....bora....eu to fazendo....mas com tempo...pois tem q tirar o banco do motorista e desparafusar o freio de mão...soltar os cabos em baixo e aliviar todo pra poder encaixar o cabo...sucesso ai amigomoreirasp escreveu:Sei que o Raphael já deva ter resolvido o problema, mas com certeza é fluído de freio baixo.
- moreirasp
Bom dia, eu não postei o resultado, mas o faço agora.
Eu troquei o botão do freio de mão, até que não demorou, eu tirei o banco do motorista e com uma chave estrela (não me lembro a medida) consegui puxar a alavanca e tirar o botão, sem precisar desmontar o sistema do freio. parece dificil, mas não é, só tem que ter paciência, no final o problema não era no botão do freio de mão e sim no sockete responsável pela luz do freio no painel.
Como descobri isso, dei uns tapas no painel e a lampada acendia, não tive dúvidas, troquei o sockete e o problema foi sanado.
- 5910 Exibições
- 6564 Exibições
- 8137 Exibições
- 9219 Exibições
Última mensagem por Vinicius Anterio
- 6288 Exibições
- 15662 Exibições
- 3267 Exibições
- 1752 Exibições
- 4602 Exibições
Última mensagem por dieter
- 4258 Exibições
