[DÚVIDA] - Como ligar a iluminação do botão da TE?
wwfavaro
Registrado em: Sexta-feira 03 2007f Agosto 2007 05:41:28 PM
Mensagem por wwfavaro »
Ola amigos, comprei o botao de trava do astra, creio q ele possua iluminação, como faço para faze-la funcionar...
Na foto abaixo ligo os fios branco e marron das travas, o q sobrou é da iluminação, mas como ligo?
VAlew amigos..
Wellington
leoeconoflex
Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1 8 MPFI 8V 102CV
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por leoeconoflex »
Fala velinho!
No corsa C existe um fio positivo que vem do painel para iluminação do acendedor de cigarros, se existir esse fio no teu, é só ligar lá!
Quando ligar o painel, ele vai acender tmb!
Para ilustrar:
Abraços e boa sorte!
Clique para ver o tópico completo:
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Dá pra você mostrar ele no lugar e funcionando? Nunca vi esse botão e achei a ideia interessante...
Everson Kunz
Registrado em: Terça-feira 31 2010f Agosto 2010 12:21:58 AM
Mensagem por Everson Kunz »
Cara, ja fiz isso e teve gente que ja fez tambem. Eu desmontei o botao e troquei o luz interna (alaranjada de filamento) po rum led. So que para o botao funcionar, a lampada tem q existir, pois ela esta em sério no circuito. Entao, no lugar na lampada antiga eu coloquei um pinginho de estanho, fexando o circuito. Dai, coloquei o led no suporte da lampada que ja vinha, so que a corrente para o led eu peguei do acendedor de cigarros. Fiz isso pois a luz da trava vai ficar acender sempre que a luz do painel ligar. Ficou bom.
[url=http://postimage.org/image/1rn8g5ois/][img]http://s2.postimage.org/vlHeS.jpg[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/1rnf2b2hw/][img]http://s2.postimage.org/vlRdr.jpg[/img][/url]
Os dois fios laranja sao os que vem do led. Eles eu liguei nos do cigarro.
Marcio Pita
Registrado em: Domingo 14 2010f Março 2010 03:26:35 PM
Mensagem por Marcio Pita »
Ajudando
Everson Kunz escreveu:Cara, ja fiz isso e teve gente que ja fez tambem. Eu desmontei o botao e troquei o luz interna (alaranjada de filamento) po rum led. So que para o botao funcionar, a lampada tem q existir, pois ela esta em sério no circuito. Entao, no lugar na lampada antiga eu coloquei um pinginho de estanho, fexando o circuito. Dai, coloquei o led no suporte da lampada que ja vinha, so que a corrente para o led eu peguei do acendedor de cigarros. Fiz isso pois a luz da trava vai ficar acender sempre que a luz do painel ligar. Ficou bom.
aproveitando o tópico, alguem já adapto aquela "moldura" do Corsa C onde fica a tomada 12V no corsa Classic B? estou pensando em adaptar ela em baixo do cinzeiro ou dentro daquele porta objetos na frente da alavanca de cambio para ligar o botão de trava = ao tópico.
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Daniel®
:: GLS ::
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
galera, eu fiz no meu, mas so ficou faltando a iluminaçao. se possivel Everson Kunz, poste mais detalhes desse esquema de iluminaçao q vc fez.
eu fiz a adaptaçao do suporte do botao do corsa C. ta la no topico do meu corsa.
dêem uma olhada la!
cege
Registrado em: Terça-feira 15 2008f Julho 2008 08:47:16 PM
Mensagem por cege »
AE GALERA PRECISO DE UMA AJUDINHA!!
QUERIA SABER O NOME DESSA PEÇA QUE O
LEOECONOFLEX TA MOSTRANDO!!!
E SE SABEM ONDE A ENCONTRO!!!
ABRAZZZ
