[FINALIZADO] [VENDO] - TID - Temp. Interna/Externa Relogio e
diegolentz
Registrado em: Terça-feira 15 2005f Março 2005 04:12:01 PM
[VENDO] - TID - Temp. Interna/Externa Relogio e Tensão da Ba
Mensagem por diegolentz »
TID - Temp. Interna/Externa Relogio e Tensão da Bateria
Modelo universal
Produto importado
Alimentação 12V - acendedor de Cigarro, (mas pode ser adaptado ao sistema eletrico)
Funções:
● Temperatura interna e externa sendo Interna 0º a 50º; Externa -50º a 70ºIndoor and outdoor temperature display,measuring
● Alarme para temperaturas abaixo de 0º
● Horas no padrão 12/24 no Display
● Registro de MAX. and MIN. da temperatura
● Função de tendencia de temperatura
● Mostrador instantaneo de voltagem da bateria (carro desligado) e inspetor de voltagem. (carro em funcionamento)
● Alarme por sonoro e luminoso em caso de voltagem muito abaixo ou muito acima do normal (12,5)
● Display azul ou laranja selecionaveis
● Tamanho: 13.50x3.50x2.50cm
● Velcro para fixação
Não precisa cortar o chicote
Não requer qualquer fiação adicional
Produto 100% Plug and Play (conecte e use)
Valor: 90,00
Telefone ou E-mail: 1163984217
Montana 2006
Marcio Pita
Registrado em: Domingo 14 2010f Março 2010 03:26:35 PM
Mensagem por Marcio Pita »
cara como seria a instalação dele no Classic 05?? ve tem idéia?? dá pra usar o chicote do TID original??
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
diegolentz
A instação é simples basta ligar ao acendedor de cigarro e colocar (esconder os sensores de temperatura), contudo caso queira pode ser feita uma ligação em qualquer fio de 12 v dentro do painel (por exemplo o positivo do som), desta forma liberando o acendedor.
não necessita usar o chicote do tid original
Atenciosamente
Diego
Montana 2006
Marcio Pita
mas posso utilizar o chicote original? e o sensor externo do mesmo? assim não teria o trabalho de puxar um novo fio ou o chicote do equipamento usaria aqueles já existentes
esse equipamento vem com manual de instalação?
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
diegolentz
Marcio, não é possivel utilizar o chicote do original, trata-se de um produto universal, e por isso já vem com todo os acessorios, sensores e cabos.
Vou verificar o caso do manual, mas é bem simples é só colocar no acendedor de cigarro e pronto jah esta funcionando.
esta ligação só é necessaria por causa do monitor de bateria, caso não deseje este recurso, não precisa ligar, pois o aparelho possui bateria interna e vai indcar as horas e as temperaturas automaticamente.
atenciosamente
Diego
Montana 2006
diegolentz
Abaixei
R$ 70,00
por MP fica mais facil
diegolentz@gmail.com
Montana 2006
O tópico foi finalizado, pois expirou o prazo de negociação.
