[DÚVIDA] - Como colocar painel do corsa premium no 2002?
- Registrado em: Sábado 16 2010f Outubro 2010 09:02:17 PM
Pessoal,
Preciso de uma ajudinha.
Tenho um corsa mod novo ano 2002 e estava eu tentando colocar os led para iluminaçao do painel quando liguei errado e acabei queimando o painel. Agora ele so funciona algumas funçoes.
Fui ate um ferro-velho e comprei outro painel e até achei o painel mais novo (tem uma mascara prata e fundo branco). A princípio o cara do verro velho disse que era o mesmo porem o conector era um pouco diferente e fiz a troca do plug no painel porem nao funcionou.
Alguem sabe me dizer se tem algum segredo no painel, pois o carro nao liga.
É possivel adaptar o mesmo?
Estou precisando com urgencia de uma ajudinha, pois uso o carro para trabalho!
- Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
- Ano de fabricação: 2002
Fala Rodrigo!
Cara, é o seguinte.
Já passei pelo mesmo problema, e resolvi ele no fds que passou.
Vc precisa levar o painel numa loja especializada.
Esse painel é processado e tem código para ativação, e proteção contra adulteração.
O técnico terá de tirar o processador do painel com defeito, e colocar no painel que está bom.
Apenas isso, a programação toda do painel está no processador.
Com isso, o carro vai continuar com as mesmas configurações de antes, e vc terá apenas de configurar a quilometragem.
Acompanhe o tópico: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=66261
Lá vou colocar algumas fotos !
Qlquer coisa é só falar!
Abraços !
Cara, é o seguinte.
Abraços !
Cara, sem esconder o jogo.
É um serviço caro, pois soldar o processador implica em muita atenção e cuidado para não queimá-lo.
Eu paguei R$ 180 por isso, fui numa loja conhecida e que me deu garantia.
Acompanhei o serviço e digo que valeu cada centavo, é muito complicado mesmo!
Boa sorte na busca ai!
Obrigado pelos elogios!
- :: Premium ::
- Ano de fabricação: 2012
acredito não estar errado + se vc trocar pelo painel com conector branco como este aki http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 3-veja-_JM ele irá funcionar normalmente, ki é o painel para corsa com bcm 2002 e 2003, já os corsas acima de 2004 são oa paineis com conector azul como este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... origin-_JM tem o funcionamento diferente do seu carro e a adaptação é complicada
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
Paulinho;
Na verdade o que ocorre ai é o seguinte.
O Painel com BCM (conector branco horizontal), tem um código de programação.
Colocando outro painel de outro carro exatamente igual, o carro não liga, o motor de arranque funciona, mas a bomba não!
O TECH2 das concessionárias faz o serviço de trocar as configurações, e as senhas.
Maaaaaaaaas, eles não mexem com peças usadas.
Logo, teríamos que comprar um painel novo na caixa, pela concessionária, e pagar mão de obra pro cara desmontar o painel, instalar e configurar. E com muita sorte, demoraria 1 semana, e com muita sorte, sairia por menos de mil reais.
O serviço no meu carro demorou 30minutos, e paguei o preço mencionado acima.
Fácil e rápido!
Abraços !!!
Fácil e rápido!
Abraços !!!
- :: Premium ::
sei ki os corsas com bcm são cheios de meia hora + não sabia ki chegava a esse ponto, lembro ki meu camarada foi colocar o farol de milha no dele com a chave de luz original teve ki reprogramar o modulo para habilitar o farol de milha, + uma informação ki to conhecendo agora!!leoeconoflex escreveu:Paulinho;
Fácil e rápido!
Abraços !!!
abs
Paulinho
valeu pessoal pelas dicas !! vou conversar com uma impresa especializada se e possivel dos dois paineis que possuo montar um com baixo custo !! caso nao seja possivel vo tentar com o ferro velho outro painel !! (vou acabar vendendo na web paineis queimados para retirar peças hahahaha!!! com dinheiro gasto no painel seria possivel colocar o farol de milha que tambem quero colocar !! agora ja foi . valeu ate mais.
e ai pessoal , comprei outro painel igual ao meu modelo !! tudo funcionando porem nao esta ligando a bomba !!! alguem sabe uma maneira de conseguir fazer funcionar sem ter mais gastos tipo puxar algum fio e por direto na bomba para virar chave e acionar a bomba ou so passando por algum aparelho????aceito qualquer ideia
Volte lá no que eu escrevi, e leia com atenção.
Loja para indicar: www.speedvel.com.br
É aqui em SP - São Caetano do Sul.
- 13936 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 5939 Exibições
- 4601 Exibições
- 4594 Exibições
- 448 Exibições
- 8534 Exibições
- 7534 Exibições
- 4227 Exibições
- 6314 Exibições
- 4083 Exibições
