Olá Pessoal,
Preciso de uma ajuda?
Recetemente a um mês levei o carro no mecanico, pq a marcha estava arranhando da primeira para a segunda, devido ao sicronismo, mas o mecanico falou que erra a embreagem e trocou, coloquei uma sachs nova, mas nem 400km rodados e apresentou problema no carro, embreagem parou enquanto andava com o carro, e deu até uma queimada, sabem se é normal esse problema e se garantia vai cobrir ?
o cara cobrou mao de obra novamente para mecher
[DÚVIDA] - Troquei a Embreagem e raspa ainda. O q fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 04 2010f Agosto 2010 11:50:15 AM
Opa,
Então uma ajuda ai,
Ontem peguei a embreagem estourou tudo...
Embreagem tinha um 1 mês, o que pode ter acontecido ?
Sendo que antes a estava com ruim e rodei muito tempo com ela ruim.
Sobre arranhar a marcha passando da primeira para segunda ou reduzindo da terceira para segunda com a rotação do motor alta, o que poderia ser, sendo que a rotação estando baixa nao arranha.
Agradeço a ajuda
Então uma ajuda ai,
Agradeço a ajuda
- thiagotxd
- Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 03:21:20 PM
Cara meu carro tava assim. tava horrivel para colocar Ré, e primeira pra segunda não iria de maneira alguma. as vezes eu tinha que passar da primeira para terceira...
eu fui e regulei a embreagem (apertei umas 2 a 3 voltas agora não raspa a embreagem ta boa não ta tão alta nem tão baixa!
as vezes a embreagem tando muito baixa acontece isso...
eu tinha mania de utilizar embreagem muito baixa eu não conseguia colocar marcha...
veja isso ai... espero poder ter ajudado.
tem ver o que ocorreu direito ser for defeito da peças a sachs vai trocar e ate mesmo te pagar a mao de obra , agora se o mecancio troco sua embreagens apenas com caixa seca aberta e puxo o eixo piloto ( alguns cambio existe um espaço que que consegue trocar a embreagens sem desmontar o sistema todo) deixfeito foi dele e a sachs nao vai cobrir ai cv avi ter entra em acordo com o mecanico aou ate emsmo vela pro pequenas causa por perna e danos fica esperto mecanico nunca assume o erro sempre dão desculpas esfarrapadas
De ferias
De ferias
Entendi vou pedir para o mecanico verificar isso, já só no meu caso é somente q ela raspa na 2º com alta rotação.
Vcs sabem se garantia cobre o que aconteceu com minha embreagem? marca sachs.
raspar so na segunda como e apenas uma marcha e provavel que seja regulagens do trambulador
a Sachs vai analizar o defeito da embreagens ai ela combre sim o defeito mas vc tem ter a nota fiscal e a nota de OS(ordem de serviço da oficina)
normamente quem entra m contato com o sac da sachs e o mecancio instalador
procure o ValterJunior se eu nao em se nao me encgano ele e da sachs ou valeo entra em contato come le acho que ele vai poder tira mas ainda sua duvida ok
De ferias
De ferias
Blz em .. vlw pela ajuda vou tentar falar com ele então...
O mecanico pediu para levar na autopeça que comprei e dela eles solicitam a troca.
trambulador o que seria ?
a o problema de raspar acontece só te tiver com rpm alto...
olhe o nivel de oleo no cambio
e a quanto rpm vc troca a marcha e isto acontece?
De ferias
De ferias
Então não sei, quantos rpm. nao tenho conta giro,
mas no caso quando giro ou rpm ta alto ele raspa, se esperar usn 5 a 8 segundos com o pé na embreagem, o giro cai e a marcha entra se raspar ou fazer qualquer barulho.
Lembrando que só acontece quando vou de 1ª para 2ª se aceleração estever alta ele raspa,
se for reduzir de 3ª para 2º e estevir alto o giro do motor ou rpm, ele raspa se esperar abaixar com uns 8 segundo com o pé na embreagem a marcha vai normal.
deu para entender mais ou menos ?
- 6157 Exibições
- 1299 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2409 Exibições
Última mensagem por phalmeid3_
- 4283 Exibições
- 5322 Exibições
- 5002 Exibições
- 6704 Exibições
- 6431 Exibições
- 5779 Exibições
- 8048 Exibições
