Amigos, boa tarde. Preciso da ajuda de vocês.
Bom, comprei meu corsa a pouco tempo e ele veio com a maçaneta do passageiro meio torta, devido a tentativa de roubo, sendo que o ladrão tentou forçar a maçaneta para abrir. A questão é a seguinte.. Tem como trocar a maçaneta sem trocar a chave? ou será que tem como colocar a maçaneta traseira na porta dianteira?
(não sei se este é o local correto para postar esta dúvida.)
Valeu amigos..
[DÚVIDA] - É possível trocar a Maçaneta sem trocar a chave?
- Registrado em: Quarta-feira 15 2010f Dezembro 2010 03:40:51 PM
cara, na minha opinião eu trocava, a maçaneta, o preço e de boa, e te da menos trabalho.
falows!!!!
falows!!!!
também faço meu jogo!!!
- Registrado em: Sábado 14 2010f Agosto 2010 10:58:11 PM
[quote="hallysson"]cara, na minha opinião eu trocava, a maçaneta, o preço e de boa, e te da menos trabalho.
falows!!!![/quote]
então velho... o problema é que se eu trocar a maçaneta provavelmente o codigo da chave tb mude... chegay a ver no accioly o preço da maçaneta original.. realmente nao é mto caro.. mas o problema é a troca da chave tb =T
agendei uma visita na concessionária.. vamos ver o que eles falam.. se nao tiver outra saída vou deixar do jeito que ta mesmo.. ¬¬
falows!!!![/quote]
- Marcos Jose Barboza
- Registrado em: Domingo 18 2010f Abril 2010 08:11:25 PM
Boa noite tudo bem?
a maçaneta da porta do motorista do meu corsa quebrou e eu mesmo troquei a maçaneta e nao prescisei troca a chave, to usando a mesma. da um trampinho de 1hora mais ou menos pois tem que abrir o forro da porta e tambem nao tem muita posiçao pra soltar e colocar a nova, mas vale apena fazer a troca vc mesmo.
E de repente um chaveiro troca o segredo, colocando o novo igual ao original.
a nao ser que o miolo (segredo) da chave esteja quebrado ai sim manda no chaveiro, agora se a chava abre e fecha de boa e o problema for somente a troca da maçaneta ai nao prescisa de chaveiro, pois quando eu comprei a maçaneta do meu nao veio nada de miolo (segredo) ou chave nova, vem somente a maçaneta e quando vc trocar, somente vai sair a maçaneta. ficando o miolo (segredo) da fechadura na porta e simples vc tira uma maçaneta e poem a outra.
mas se vc prefere levar no chaveiro, blz mas so fica de olho pra ele nao te cobra por um trampo que ele nao vai fazer, heheheheh
Então... estranho.. eu liguei lah na accioly e eles me falaram que vem com o miolo sim... Bom.. amanha é a revisão... vamos ver o que eles vão falar... dependendo deixo do jeito que ta mesmo... acho que chegou a entortar algo por dentro tb pq até o pino da trava da porta está bem mais baixo do que o normal.. =T
Galera.. troquei a maçaneta... mas ainda tem um problema...
o pino da trava está muito baixo... tem como regular a altura dele??
valeu!!!
valeu!!!
- 4290 Exibições
- 532 Exibições
- 2083 Exibições
- 7663 Exibições
- 3411 Exibições
- 3395 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 2973 Exibições
- 6370 Exibições
- 7832 Exibições
- 2037 Exibições
