[DÚVIDA] - Porque o Carro está sem força?
Bruno Campos
Registrado em: Sábado 17 2010f Julho 2010 12:35:40 PM
Mensagem por Bruno Campos »
Boa tarde senhores, meu corsa está com o motor muito fraco, uma pessoa me disse que a embreagem poderia estar no fim e isso causa a perda da força, isso é verdade ou pode ser outra coisa? Aguardo respostas!
cirosm
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Novembro 2010 02:30:34 PM
Mensagem por cirosm »
se for embreagem vc vai sentir o carro acelerando mas sem resposta nas rodas é a embreagem patinando. mas no seu caso acho q nao é embreagem pois a embreagem vc consegue perceber bem quando ela patina.
tanta dar uma olhada na parte de ignição e alimentação do carro, velas, cabos, pressao de comb. passa um scaner na injeção q vc descobre.
boa sorte!
Bruno Campos
cirosm escreveu:se for embreagem vc vai sentir o carro acelerando mas sem resposta nas rodas é a embreagem patinando. mas no seu caso acho q nao é embreagem pois a embreagem vc consegue perceber bem quando ela patina.
boa sorte!
Valeu Cirosm, minha embreagem está muito alta tb...vou mandar dar uma olhada nisso aí tb!
Cara,
As vezes basta regular o pedal e acertar a distância da embreagem que resolve-se o problema.
Será isso?
RAIMUNDO NONATO
Registrado em: Sexta-feira 10 2010f Setembro 2010 11:23:22 AM
Mensagem por RAIMUNDO NONATO »
pode ser a parte de injeção memo ou bomba de combustivel, ela pode não esta funcionando bem verifique pode ser isso
mks
Registrado em: Segunda-feira 27 2010f Dezembro 2010 10:53:35 AM
Mensagem por mks »
Como está a manutenção do seu carro?
Faça como o cirosm falou, verifique as coisas 'básicas' como velas, cabos, pressão de combustível... e é sempre bom passar um escaner tbm para dar uma olhada na injeção.
daqui uns 2 meses, vou trocar essas paradas ai! pois peguei o carro usado!
Dá uma olhada nisto ae e poste os resultados!
Corsa Hatch 1.4 Econoflex - 07/08 - Premium - SHOW!
Corsa GL 1.6 MPFI 2P - 97/97 - Vai deixar saudades!
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Feita a manutenção preventiva, e persistindo o problema, verifique a bobina, e o catalisador.
andré costa
Registrado em: Terça-feira 20 2011f Dezembro 2011 07:15:58 PM
Mensagem por andré costa »
vcs são de mais
