[DÚVIDA] - ONDE BUSCAR ÓLEO PARA LUBRIFICAR O TURBO?
chochas
Registrado em: Quinta-feira 13 2011f Janeiro 2011 10:01:22 PM
Mensagem por chochas »
Dou vos os parabens já vi as vossas preparaçoes turbo e estao 5 estrelas até metem turbo nos 1.0 muito bom :D
já agora se os entendidos me poderem ajudar
onde é que vao buscar o oleo para a lubrificaçao do turbo e o retorno do oleo? é ao bloco ao carter ou é?
se poderem meter fotos para ajudar melhor é que nao vi nada disso nos prejectos
quer algo simples...
leve oleo pra turbina, la do sensor de pressao do oleo
retorne o oleo ao carter, precisa furar pra fazer a ligacao
chochas
obrigado pela ajuda
mas meto algum adaptador pa meter a puxada do oleo ou como é?
claro um T pq vc nao pode eliminar o sensor de oleo, e tem q derivar uma saida pra turbina
ark racing
Registrado em: Terça-feira 08 2011f Março 2011 09:28:46 AM
Mensagem por ark racing »
EU COMPREI ESSE [Tb] MAS TENHO UMA DUVIDA, COMO TEM UMA DERIVAÇÃO PARA A LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA, A PRESSÃO VAI PROCURAR IR PARA A TURBINA AO INVÉS DE FAZER O SENSOR APAGAR. POIS A RESISTENCIA DO SENSOR E MAIOR.
OU A PRESSAO DA BOMBA DA CONTA DE TUDO. [/b]
Valcer
Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 02:18:43 PM
Mensagem por Valcer »
Ark, tenho essa dúvida também... pois estou terminando de comprar as peças pra por o turbo e tô com medo da pressão do óleo na lenta ser baixa por conta da saída de óleo pra turbina.
Meu adaptador tem somente 1 saída pra aeroquip, portanto vou ficar sem manômetro do óleo pra saber a quanto anda a pressão...
da conta sim, na maioria dos casos ainda é usado um redutor na entrada da turbina de tanto oleo q vai pra nao ficar queimando.....
se fosse por dificuldade nao saia uma gota no vira pela minima folga q tem la
Valcer
Vixx, será que no meu caso também vou precisar de um redutor na entrada de óleo da turbina??
Aqui na lenta fica 2,5 e máxima 4,7... me disseram que o limite mínimo pra lenta é de 1,2.
Outra coisa, cidade pequena é dose... já rodei aqui atrás de quem faça o escape de 2" pra mim e nenhum se dispôs a fazer, ainda mais quando falo que vou por a sonda nele... é mole?!
O escape do Cosa 1.6 é mais grosso do que o 1.0??
sao iguais, ninguem topa fazer pq nao devem ter as dobradeiras de cano
o meu logo q liga passa de 7bar a pressao do oleo, na lenta depois de akecer muitooooooo fica em 1.2
ark racing
O T QUE EU COMPREI, TEM UMA SAIDA SÓ ALEM A DA CONEXÃO DO SENSOR, AI ULTILIZEI UM OUTRO ADAPITADOR COM DUAS SAIDAS( LUBRIFICAÇÃO E MANOMETRO) QUE FOI CONECTADO NO T.
BOM AINDA NÃO INSTALEI MAS TENHO A MESMA DUVIDA.
