[DÚVIDA] - Motor com barulho direto. tec, tec, tec! E agora?
btitz
Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 03:15:18 PM
Mensagem por btitz »
Boa tarde amigos, tenho um corsa wind 94 ele esta com mais 200.000 Km e esta fazendo barulho de algo batendo (não entendo muito de carro) a cada dia o barulho esta maior, porém andando com ele não sinto problema nenhum, gostaria que vocês me falassem lógico que se possível o que poderia ser que esta acontecendo, ou o que ser feito para resolver.
RAIMUNDO NONATO
Registrado em: Sexta-feira 10 2010f Setembro 2010 11:23:22 AM
Mensagem por RAIMUNDO NONATO »
é meu amigo se o corsinha ta com barulho estranho no motor, eu te aconselho a leva-lo logo em um mecanico, pois com certeza tem algo de anormal verifique o mais rapido possivel para não ter prejuizos mais na frente, valeuu!!
sergiod
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 06:21:30 PM
Mensagem por sergiod »
Deva ser o famoso comando de válvulas , Tuchos batendo... tec tec tec tec
1.8 FrexPower Eu Tenho a Força!
btitz
É exatamente esse tec tec tec... porém o barulho eu só consigo ouvir em marcha lenta... ajudei em algo com essa informação ?
Barty
Registrado em: Quinta-feira 02 2010f Dezembro 2010 07:49:57 AM
Mensagem por Barty »
Pode ir pra oficina amigo, concerteza é valvula ou tucho, alguma vez fez o motor???
Abre o motor com ele ligado veja se o parachoque ta solto ou a tampa de protessão se o seu for 16v.
Se nao for nada disso, infelizmente vc tera que mecher nas valvulas e tucho.
se o barulho é o tempo todo...ta com cara de ser comando
mas é akilo barulho é dificil dar qq ideia sem ouvir, e ouvindo nao é facil pq todos barulhos internos de motor no corsa sao tec tec tec mesmo
alcineu
Mensagem por alcineu »
btitz escreveu:É exatamente esse tec tec tec... porém o barulho eu só consigo ouvir em marcha lenta... ajudei em algo com essa informação ?
se pisar no pedal de embreagem ate o fundo o ruido some?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
btitz
Pisando na embreagem o barulho não some e o motor não é 16V
fherreira1970
Registrado em: Sábado 20 2010f Março 2010 08:51:51 PM
Mensagem por fherreira1970 »
Olá amigo pode ser tucho descarregado, va a uma mecânica e peça pro mecânico olhar, peça tambem pra medir a pressão da bomba de óleo como seu carro esta com 200000 km pode ser que ella esteja fraca e não esta lubrificando direito.
Corsa Prata
Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 04:18:09 PM
Mensagem por Corsa Prata »
fherreira1970 escreveu:Olá amigo pode ser tucho descarregado, va a uma mecânica e peça pro mecânico olhar, peça tambem pra medir a pressão da bomba de óleo como seu carro esta com 200000 km pode ser que ella esteja fraca e não esta lubrificando direito.
isso pode ter ocorrido por falta de lubrificação ou seja falta de oleo em algum ponto do comando fazendo com que o o balancim toque a cabeça do comando sem lubrificar causando o desgaste do mesmo ... abra a tampa de valvulas e com o carro desligado que e possivel ver o desgaste dele ...se for e troca-lo e fazer um teste na bomba de oleo tbm..boa sorte :wink:
Voltar para “Manutenção”
