Duvida para instalaçao som qualidade
- Registrado em: Segunda-feira 11 2011f Julho 2011 11:31:14 AM
bom dia pessoal.
comprei um corsa tem uma semana, e to pensando num projeto de som para ele
penso em qualidade dentro e de vez em quando um som pra fora, saca
minha ideia seria:
kit 2 vias nas portas
6x9 no tampao
caixa com 1 sub 10"
e um modulo para empurrar tudo
que voces acham?
alguma outra opniao, sem exageros claro rs
nada exagerado, mas dentro do carro acredito que ficara bom e de vez em quando
qualidade para fora tmb
obg
minha ideia seria:
6x9 no tampao
caixa com 1 sub 10"
que voces acham?
obg
- Registrado em: Quarta-feira 06 2011f Abril 2011 01:09:54 PM
som ambiente!
ai tenho exatamente isso no meu corsa e o som é perfeito.Aconselho vc colocar modulo via rca,não distorce nada!boa sorte.
ah tem varios modelos e potencia,pode comprar o kit da selenium que é muito bom.O meu modulo é da Boss.O sub pode ser bobina dupla.E não esqueça de levar em um lugar de confiança para não ficar de qualquer jeito.O aparelho conta muito nessa parte procure colocar um pionner com saida sub.Boa sorte irmão
Aí fechou!
Aí meu amigo é isso mesmo seu som vai ficar maneiro.depois que vc montar fala pra nois se ficou bom.abraço!
- Registrado em: Quarta-feira 07 2010f Abril 2010 07:39:02 PM
Amigo qto vc quer gastar?
Se vc quer um som interno de qualidade a receita basica é esta:
amplificador 4 canais
kit 2 vias de 6
sub atras (8,10 ou 12, dependendo do espaço e grave q vc quer)
RCA 4 canais de boa marca
coaxial de 5 no local original, ligado direto no player (opcional)
Qual seu player?
Abs,
Paulo
kit 2 vias de 6
Qual seu player?
Abs,
Paulo
representante autorizado Helix/ Brax - audioschulz
2 anos de garantia
2 anos de garantia
o que eu tenho atualmente
kit 2 vias 6 na frente
e um par de 6x9 no tampão, tudo ligado no player
minha ideia seria um sub 10 ou 12 depende, algo que acompanhe o 6x9
e um amplificador que empurre ele.
eu acredito que coaxial no lugar original vai ficar meio sumido né
porausa do 6x9
meu player é um pionner golfinho daquele antigo.
agradeço a resposta.
porausa do 6x9
No seu caso iria de:
Amp Roadstar Power One - 400 reais
Sub Pioneer 309s4 - 185 reais
2 RCAs Knukoneptz Eko - 25 (cada)
Ligaria em 1 canal o kit 2 vias em paralelo e no outro os 6x9.
Nos 2 canais traseiros em bridge o sub Pioneer.
2 anos de garantia
2 anos de garantia
- Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Abril 2010 01:00:10 AM
Fala amigo! Vou dar uma sugestão baratinha
Frente: 1 kit duas vias Selenium/Bomber 120W - R$130,00~
Tras: Outro duas vias OU um 6x9 de uns 320W - R$170,00~
Sub: Se você quer um sub barato, de boa qualidade INTERNA vá de pioneer. De 12 use o D308 (ou o D309 que saiu há pouco) e se for de 10" pode ser o W259, todos são bons e qualidade é ótima!
Modulo: Eu não costumo opinar sobre módulos...Mas pra tocar isso ai um modulo genérico de uns R$250~R$350,00 ta de GRANDE tamanho. Se é pra gastar pouco eu sugiro o Explosound XM-3600 que você liga todo mundo numa boa x).
Se quiser gastar mais compre um módulo classe D pro sub e outro classe AB para os falantes!
E algo que eu sempre insisto:
Cabo do módulo no MINIMO 16mm (nesta configuração) e pelo amor de deus não esquece do fusível ou um DTM a no máximo 10CM da bateria - isso pode salvar seu carro e a sua vida se acontecer qualquer coisa ruim como um curto circuito.
Lembre-se sempre que antes de instalar qualquer aparelho eletronico no seu carro DESLIGUE o terminal negativo da bateria.
