Galera,
Como eu já tenho visto em vários comentários do pessoal, cada dia mais a GM tá depenando sua linha de carros.
O meu Classic Spirit 2009 não veio nem com o plafonier traseiro. Ou seja a luz de cortesia dos passageiros de trás.
Alguém já conseguiu instalar?
Sabem se pelo menos tem o chicote passado lá trás?
Instalei o brake light, e esse tinha o chicote lá. Mas não achei mais nenhum chicote.
Caso não tenha, alguém tem o esquema de passar a fiação?
Já instalei os interruptores nas portas de trás e estão ligados como paralelos das portas da frente.
Gostaria que esta luz acendesse quando as portas de trás são abertas e também pelo botãzinho do plafonier.
Desde já agradeço pela ajuda dos amigos.
Abraço,
Wilson.
[DÚVIDA] - Como instalar a luz de cortesia traseira?
- fer_surfer
- Registrado em: Quinta-feira 08 2004f Julho 2004 01:28:44 PM
- Registrado em: Domingo 31 2011f Julho 2011 05:57:46 PM
Opa td bem! os plafoniers traseiros embaixo do forro tem o lugar pra colocar os parafusos e encaixar no lugar certo... tem ki toma cuidado soh na ora di cortar o forro pra nao cortar errado......no cado da ligação deles o negativo fika por conta dos interruptores nas portas, os positivos vc pode tirar da propria luz na frente de cortesia pois c vc tiver um multimetro e medir a corrente, o 12v+ fika ligado direto independente do carro ligado ou nao
espero ter ajudado
flw abraçosss
espero ter ajudado
flw abraçosss
- Registrado em: Terça-feira 11 2011f Janeiro 2011 02:47:30 PM
Olá< o mesmo chicote que vem o break light, vem os fios da luz de cortesia, só que ele a parte da luz de cortesia não vai até a ponta, dai vc vai ter que tirar o forro, e ver o chicote, vai estar lá dorbrado bem no canto que sai da coluna.
Espero ter ajudado,
vlw
Espero ter ajudado,
vlw
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Provavelmente os Classics de 2007 pra cá não tem mais o chicote do plafonier. Apenas do break light...Talvanis Melo escreveu:Olá< o mesmo chicote que vem o break light, vem os fios da luz de cortesia, só que ele a parte da luz de cortesia não vai até a ponta, dai vc vai ter que tirar o forro, e ver o chicote, vai estar lá dorbrado bem no canto que sai da coluna.
Espero ter ajudado,
vlw
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:51:22 PM
O meu Corsa Super Sedan 1.6 2001 tem uma tampinha na parte de tras do teto para colocar uma luz traseira. Será que tem o chicote? Vou ver.
- Registrado em: Quarta-feira 16 2010f Junho 2010 11:03:11 PM
Eu também tenho interesse nessa luz, pois meu classic 2005 também num vem essa luz.. Para quem tem filho pequeno que anda direto atrás do carro, é istritamente necessário ela.. Eita GM, só piorando as coisas para nós...
vou ficar de olho aki para as novidades...
- Registrado em: Sábado 15 2012f Setembro 2012 07:45:17 PM
Alguem tem o esquema pra cortar o teto?
Classic VHC-E 2009/2010
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=89134
Amigo, vc verificou se tem o chicote? Pois me interessa instalar a luminária traseira no meu Classic, exatamente igual ao seu.
Sobre cortar, na lata deve ter algum buraco em forma de retângulo para encaixar a luminária. Para cortar o forro, teria que acompanhar esse retângulo.
- 5951 Exibições
- 11845 Exibições
- 1551 Exibições
- 9713 Exibições
- 5201 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 580 Exibições
Última mensagem por João Fraga
- 2770 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 12796 Exibições
- 6353 Exibições
- 13408 Exibições
