[ajuda] projeto da caixa
leandropomim
Registrado em: Segunda-feira 08 2011f Agosto 2011 04:14:08 PM
Mensagem por leandropomim »
Ola galera gostaria de pedir a ajuda de voces
tenho corsa pick up e tenho um som na carroceria porem o som é composto por uma caixa para os falantes e outra para as cornetas e twiters
porem quero construir uma caixa unica que caiba tudo nela tanto os falantes quanto as cornetas e twiters
porem por motivos de economia decidi fazer a caixa eu mesmo aki na minha regiao as lojas de som mais proximas cobraram absurdo para construir a caixa pra a mais barata cobrou R$ 550,00 (só a caixa)
e a folha de mdf é barata entorno de R$130,00 e eu pussuo as ferramentas porem
nao concigo chegar em um projeto valido para a montagen
porque tenho dois falantes de 15" 4 cornetas e 2 twiter e nao chego numa caixa que caiba tudo a unica que concegui foi fazendo um falante um pouco inclinado para o outro e sei que isso nao fica bom porque um vai alterar o som do outro
se alguem ai com mais conhecimento e ideias para a montagem ajudara muito
muito obrigado galera
lembrando 2 woofer de 15, 4 cornetas, 2 twiter
preciso de 63 litros para cada falante a chapa de mdf mede 25mm de expessura
e a carroceria mede 1 metro de largura, 50cm de altura e comprimento passa de 1 metro
te mais galera
tomara que alguem possua ideias para colaborar pq no club da pick up corsa ninguem teve nenhuma ^^
fiquem com deus
nao vai ser nada facil, pq o correto, seria internamente ser totalmente isolado do falantes do resto, e isolado um falante do outro....
vai ser uma caixa so, mas toda dividida por dentro
dificil explicar no sentido da cacamba ai.....
vamos dizer as medidas externas
a frente onde fica o falante visivel, 49cm altura, 50cm largura
profundidade 37cm
se nao calculei errado da perto de 63,5L
a formula é
(Altura X Profundidade X Largura)/1000
medidas internas e em Cm
leandropomim
vlw mano muito obrigado mais estou tentando bolar uma caixa única pra tudo os falantes serão isolados individualmente internamente porém não consigo chegar em um projeto legal a caixa deve ser três câmaras duas pros falantes e uma pras cornetas e twiter mais faltou espaço para fazer uma caixa totalmente retangular se eu virar os falantes e cornetas pra cima aí daria mais também não quero isso
Outra coisa galera alguém saberia dizer só a posição dos dutos de ar influência no som se influênciar qual seria a melhor posição para colocalo abraço galera e muito obrigado
mas eu fiz imaginando o falante voltado pro ceu, pra vc lentar a parede, essas é uma caixa, tem as outras......e fiz usando pouca largura justamente pra caber o outro falante do lado ;)
mas fiquei sem entender o posicionamento das coisas.....
o duto tem q ficar apenas com a saida totalmente livre, mas agora achei pouca a litragem pra uma caixa dutada, ja tava achando pouca a medida....
leandropomim
obrigado mano vai ser CENSURADO mais vamo ver no que vai dar eu tive uma idéia vou fazer aí ponho as fotos aqui e se o som ficar fera eu falo mais talvez fique bem ruim rsrs vou ver se desenho no solid work aí porto o projeto antes da montagem pra gente discutir abraço obrigado
solid works é show....
mas rabisca no paint mesmo algo, simples pra ver se aparece alguma ideia...
leandropomim
SemControle escreveu:solid works é show....
O meu caro desculpa mesmo nao ter respondido
e nem postado nada desenhei aqui um rabisco mal feito tomara que vc entenda esta quase pronta só nao terminei ainda por falta de tempo ^^ abraço essa foi a unica maneira que achei para fazer
[url]C:/som.jpg[/url]
leandropomim
mano nao sei mandar imagen nem postalas foi mal vou pesquisar pra ver se descubro
leandropomim
[quote="SemControle"]solid works é show....
mas rabisca no paint mesmo algo, simples pra ver se aparece alguma ideia...[/quote]
pocha apanhando pra caramba pra mostrar a foto
[url]http://imageshack.us/photo/my-images/847/somx.jpg/[/url]
[url]http://img847.imageshack.us/img847/5531/somx.jpg[/url]
