Pessoal, o tormento está literalmente "doente". Seguindo as dicas aqui, estou comprando as peças e apenas pagando mão-de-obra dos mecânicos.
Problema: O Carro falha, repentinamente. Durante as saídas, e até mesmo em velocidade constante.
Soluções já adotadas:
- Troca da bateria; (O Sistema de injeção eletrônica é alimentado por energia, correto?)
- Limpeza do TBI;
- Limpeza do sensor do copo de posição da borboleta (TPS);
(Após a limpeza do TBI e do TPS, o carro ficou com a aceleração correta).
- limpeza das velas;
Com as medidas adotadas acima, o problema diminuiu, mas não foi sanado.
Comprei hoje um filtro de combustível novo, e pretendo trocar hoje mesmo.
Possiveis soluções futuras: O alarme é do tipo corta-corrente (da bomba no caso), e foi retirado pois eu iria trocar de carro, mas desfiz o negócio. O Eletricista que o retirou, fez com um pouco de descaso, que pode ter ocasionado algum mal contato ou algo do tipo.
Caso não seja isso, eu o jogo de um barranco bem alto e resolvo o problema. ehaiuehauiehiuae!
Algum pode me dizer mais algum item que ocasione esse tipo de falha?!
Grato.
[DÚVIDA] - Wind MPFI Falhando constantemente
- Registrado em: Segunda-feira 03 2011f Outubro 2011 09:55:08 PM
Ontem, esse herbie com corpo de Corsa me trollou bonito:
Foi falhando do meu serviço, até a mecânica, acendeu luz de injeção e tudo mais... Chegando la, desliguei e quando liguei estava normal! (cerca de 12 km)
Foi trocado o filtro de combustível e o problema parou... Hoje ja rodei cerca de 12 km com ele e nem sinal das falhas!
Vamos ver agora na hora de voltar pra casa.
Também quero hoje acabar com toda a gasolina, ou seja: andar até a ultima gota pra abastecer com gasolina de um posto só!
