[DÚVIDA] - Adesivo queimado - como remover?
- wagner1983
- Registrado em: Quinta-feira 31 2012f Maio 2012 10:05:12 PM
Ola pessoal! Queria saber se alguem tem alguma dica para remover adesivo queimado pelo sol da pintura...o ex dono meteu um adesivo e o bixo queimou e nao tem quem o tire de lá..tentei ja com oleo diesel mas nada...uma solução de tipo meio a meio agua e querosene pode ajudar? Fico receoso com relação manchar a pintura usando o querosene.
Abraçossss!
Abraçossss!
- wagner1983
- Registrado em: Domingo 01 2007f Julho 2007 08:04:29 PM
A pintura esta nova ou ela é nova?
Se for nova é mais fácil de camuflar a diferença quando tirar o adesivo...
Se estiver como nova(acredito que esse seja o caso) vai dar diferença, por que sempre há uma queima na pintura com o passar dos anos, mas na área que esta o adesivo a pintura vai estar mais "protegida" tendo que realmente fazer um tratamentozinho para dar uma camuflada, por que vai ter diferença...
- Registrado em: Domingo 08 2012f Julho 2012 08:07:20 PM
Segunda a lenda é uma das utilidades do WD-40.
Quanto ao querosene pode passar puro. Não deve manchar a lataria.
Sempre usei pra tirar piche. Agora se o verniz está ruim pode manchar,
que na verdade não é bem mancha é o verniz que fica branco onde estava craquelado.
Só tenha em mente que o querosene tira toda a proteção na pintura.
Portanto, após o uso, lave o carro e encere novamente.
a quesosene eh boa tbm em alguns casos , soh tem um problema, cada vez q usada a querosene na pintura , há uma pequena perda de verniz , se usada com frequencia a pintura nao dura mto tempo, mas no caso do adesivo , caso ele saia , soh fazer um pequeno tratamento com polimento no local e fica zero !!!
- Registrado em: Sábado 18 2012f Agosto 2012 01:56:02 PM
- Lucas Araujo
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 2012
No meu tinha um adesivo da concessionaria embaixo do nome corsa, e estava queimado, só passando a unha nao saia.
Então peguei um soprador termino esquentei e fui tirando, desse jeito saiu de boa
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
- DCo988
- Registrado em: Domingo 03 2012f Junho 2012 11:57:29 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
Vão me dar o troféu Pá de Ouro por desenterrar o tópico, mas a sugestão pode ser útil para alguém..
Trabalhei alguns meses em uma concessionária GM e lá conheci um produto da 3M, Spray Citrus Limpante, ele é próprio para remover esse tipo de coisa e resíduos de cola..
É super legal, recomendo..
Abração amigo!
Abração amigo!
Pickup Corsa ST 2001 - Prata Escuna - Mesmo conservadona, foi carinhosamente apelidada por 'papai' de Sucatão e assim que ela é conhecida entre os mais próximos.
Ex-Seattle
Ex-Seattle
- 14487 Exibições
- 16527 Exibições
- 7893 Exibições
- 8509 Exibições
- 5163 Exibições
- 1418 Exibições
- 6114 Exibições
- 12048 Exibições
- 1765 Exibições
Última mensagem por GabrielROliveira
- 5360 Exibições
