Ola amigos,
vim pedir uma ajuda a voces, visto que levei numa auto eletrica e o problema não foi resolvido.
Meu corsa é um corsa hatch 1.8 2005/06 MAXX, meu medidor de combustivel só marca até 3/4 de gasolina, por mais que eu encha o tanque até a boca... Ai conforme vou gastando ele continua em 3/4... ai quando de fato ele chega a 3/4 ele vai descendo normalmente conforme o gasto de combustivel.
Levei numa auto-eletrica, que trocou minha boia (comprei uma original), ai enchi o tanque mediu cheio, certinho e depois foi descendo normalmente conforme o consumo. Porem quando fui abastecer novamente, enchi o tanque e travou em 3/4, conforme citei acima. Levei na auto-eletrica, ai regularam a boia, ela ficou descalibrada em mais de 20L, levie novamente, ela ficou descalibrada em uns 10L, levei novamente acho que agora está calibrada ou pelo menos próxima do correto...
Ai quando fui encher o tanque denovo... o medidor travou em 1/2 tanque... Voces já passaram por isso? sabem me dizer a solução??
Muito obrigado amigos.
[DÚVIDA] - MEDIDOR DE COMBUSTIVEL TRAVA EM 3/4
nao desanimando, mas ja passou por aki um topico de uma corsa C tmb 1.8 q nao tinha boia pra fazer as coisas funcionarem como deveria....
vale ver o painel tmb, e até testar a boia fora do tanque, conectada apenas ao chicote pra conferir o funcionamento....
- Registrado em: Sexta-feira 11 2011f Fevereiro 2011 08:30:44 PM
Sem controle, a boia já acho que não seja, pois foi trocada e apresentou exatamente o mesmo problema.. ai o eletricista acho q deu mole nesse ponto entrou numa de "regular" ela... ai desregulou e num resolveu o problema.. eu aposto em algum problema eletrico/eletronico... mas não conheco muito bem o esquema de funcionamento da boia...
A boia é um negocio simples é só uns contatos e conforme vai enchendo ele meche, no santana tive problema parecido o que me recomendaram para testar se era boia era juntar os dois fios e ver se marcava no maximo no painel se fosse isso era a boia se não era painel. De fato era boia o problema foi achar ela.
Obrigado amigos,
mas o que eu fico bolado 'e que quando o cara desregulou a boia (20L a mais) o painel marcava completo...
Boia do Corsa só original mesmo, talvez você tenha dado azar na compra, e nessa de regular a boia o cara tenha estragado mais ainda ela.
Eu já vi boia nova dar defeito, não marcar direito.
Faz o que o Sem Controle disse, teste o painel, pode ser que ele esteja com problemas também.
- Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 08:18:52 PM
cara a boia pode estar prendendo na mangueira dentro do tanque a minha ficava asim também mais faiz um teste nela abri o tanque e remove a boia com ela ligada no soquete liga o painel e com a mao vc levanta a baia e ver se no painel sobe também
Amigos vou voltar no eletricista pra ele ver denovo.. se não der certo vou tentar outro e posto pra vcs.. estava consertando o carango de uma batida e ainda não levei pra ver o lance do marcador.. mas agradeco a força de todos ai.. tendo uma solução eu posto...
- Registrado em: Sábado 31 2012f Março 2012 05:40:20 PM
cara, eu to com esse problema também, no meu caso era assim, eu tinha o painel original no meu corsa hatch 97, ae ele deu problema no conta-giros e eu resolvi trocar pelo painel com conta-giros, mas o marcador da gasolina continuou marcarndo 3/4 mesmo com o tanque até a boca de gasolina, um amigo meu falou que podia ser a regulagem da bóia, outro falou q a bóia esta com problema, mas ainda não arrumei...porque sempre ando com mais de um tanque de gasolina...mas vou arrumar, se der certo aviso ae...fmezini escreveu:Amigos vou voltar no eletricista pra ele ver denovo.. se não der certo vou tentar outro e posto pra vcs.. estava consertando o carango de uma batida e ainda não levei pra ver o lance do marcador.. mas agradeco a força de todos ai.. tendo uma solução eu posto...
- Ano de fabricação: 2004
Meu marcador de combústivel também nunca chega la no máximo, pode estar até a boca de gasolina.
O mecanico bem provavel ser a bóia, com alguma problema ou furada.
Quando faço uma curva pra pra esquerda, com o tanque bem cheio acaba que o ponteiro sobe mais um pouco, do contrário ele para em 3/4 e não sai.
To vendo que isso tb é bem comum...
Corsa B Super 1996 "Azulão"
- 8616 Exibições
- 2627 Exibições
- 11728 Exibições
- 12837 Exibições
- 13121 Exibições
- 1959 Exibições
- 6065 Exibições
- 4310 Exibições
- 6011 Exibições
- 4642 Exibições
