[DÚVIDA] - Como remover o tampão traseiro do Sedan?
Victor Felix
Registrado em: Sexta-feira 09 2012f Novembro 2012 02:44:01 PM
Mensagem por Victor Felix »
Ola amigos to com uma duvida terrivel,em como remover o tampao trazeiro do classic vhce 2009/2009.Quero saber se ele é de encaixe ou se tem q fazer alguma modificacao,como cortes na lata de suporte dele.
Quero removelo porque esta abafando o som do porta mala(caixa com subwoofer de 12)treme muito a placa e o tampao e o som fica muito abafado.se alguem puder me da uma dica de como fazer isso agradeço bastante.obrigado...t+
Cara,
Procure o membro danilo.oliveira.
Ele tirou esse tampão a duas semanas.
carro sedãn realmente tem o grave mais abafado e preso na mala
Victor Felix
vlw awe ,obrigado vo procura o danilo.oliveira.
abraçao
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
De q adianta tirar o tampão se ainda tem a lata embaixo?! vai cortar ela?!
MachDown escreveu:De q adianta tirar o tampão se ainda tem a lata embaixo?! vai cortar ela?!
criatividade, pena q no chevette o tanque ficava abaixo do tampao e atras do banco
Victor Felix
Se nao tiver outro jeito vo te que corta a lata mesmo...
Aquele tampao devia ser de encaixe ele atrapalha d+
Problema é q ele fica vibrando muito e faz muito barulho
Se alguem souber como tira akilo,flw t+
nao é pq nao te agrada q simplesmente pode chegar la cortando.....
até mesmo os vidros q parecem tao frageis contribuem pra resistencia estrutural do carro
Victor Felix
Tava dando uma oilhada hoje ,pensei em faze outra caixa de som com os subwoofe's virados para cima e os 2 ductos de ar para cima tbm.fura o tampao e liga os ductos nele ,para o ar do grave sai pra cima,sera q vai da uma aliviada na pressao pra nao fica muito abafado,e para de treme tudo???o que achao?
se alguem tive uma ideia, to disposto a opçoes...
caixa pra sedãn é band-pass, pelo menos qnd nao vai destruir o carro, qnd se pensa em deixar o mais inteiro e perto do original possivel
