[DÚVIDA] - Pq o motor está cortando em 4 mil giros?
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
Estou com um problema que esta me tirando o sono
Corsa VHCE 2012
o motor esta cortando com 4 mil giros
Passando o scanner para um eerado como se fosse code
vou listar tudo que eu já testei
Testei bomba eletrica 4 bar no manometro
Troca filtro de combustivel
Troca sensor rotação
Troca sensor avanço do comando
Troca do sensor detonação
Retirei o coletor de escape e funcionei para ver se era o catalizador que estava entupido
Troquei o modulo da injeção
Troquei a TBI com todos os sensores
Já estou perdendo a esperança de solucionar esse problema.. vê se alguem me da uma dica
Corsa VHCE 2012
dá uma olhada no catalisador
José Leal escreveu:Não tenho certeza, mas 4 BAR é muito para esse carro. O ideal seria 3 BAR.
Troca de avanço do comando? Esse motor não tem isso...
Qual o erro lido no scanner? Testou uma bobina nova? Verificou como estão os bicos, com relação a vazão e estanqueidade?
o erro no scanner da como algo de code.. não da uma numeração para que eu possa descobrir i erro
já testei outra bobina, os bicos foram a primeira coisa que testei.. se o problema fosse a pressão maior na flauta não contaria o giro
Pequei todas as peças de um celta que eu tenho aqui em casa para testeawaked escreveu:rapha.diniz, calma meu rapaz!
O carro é 2012 e já saiu trocando tudo isso?
Como sabe que está cortando? O giro sobe rápido e para em 4000 rpm? Ou sobe devagar demais e não consegue passar dos 4000 rpm? E como está se acelerar com o carro parado? Está limitado em 4000 rpm também?
o giro sobe normal quando chega nos 4 ele corta.. como se tivesse entrado na faixa do limitador
não faz diferença com o carro andando ou parado
mas se corta como se fosse o corte de giro já pensou no caso do CG estar descalibrado?
se a bomba ta nas ultimas ela vai sustentar os 4 bar no sacrifício com vazão 0 tmb....
tem q passar num scaner q te mostre o q tem de errado, pq alguma coisa tem errada, não adianta trocar o carro todo sem conseguir descobrir pelo menos do q a central ta reclamando....
a central da minha moto se entrar em emergência por temperatura do liquido do arrefecimento pisca a luz da central, mas não para, apenas limita a velocidade a 15km/h
- Registrado em: Sábado 30 2013f Março 2013 05:19:36 PM
é provável e pode ser uma sucessão de problemas....CORSAPRATA02 escreveu:Ta parecendo o velho e manjado problema nas velas, a 4 mil giros a centelhagem é bem maior que em marcha lenta, pode estar havendo fulga de corrente.
não so culpa das velas, pode ser q o gap já esteja pra la de enorme....o q vai sobrecarregando a coitada da bobina tmb....e nisso os cabos sofrem tmb....ai não queima nas camaras, esse combustível vai pro catalizador
- 3907 Exibições
- 4345 Exibições
- 4808 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4282 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
- 3169 Exibições
- 2871 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 4246 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 10859 Exibições
- 9322 Exibições
Última mensagem por Vinicius Anterio
- 4667 Exibições
