Pessoal bom dia;
Gostaria de apresentar à todos o problema crônico do meu Chardonzinho 2010. Há uns 2 anos atrás meu carro começou a acender a luz da injeção eletrônica repetidas vezes.. Quase em todas as vezes é a mesma coisa:
-> Com o carro em movimento (ou ao dar partida) a luz da injeção eletrônica acende e o carro começa a trepidar se mantendo acelerado.
Sempre que aconteceu isso eu geralmente desligo o carro, espero uns minutos e volto a ligar o carro. Se a trepidação pára eu ando com o carro normalmente até que a luz da injeção eletrônica apague.
Me refiro que este problema é crônico pois em todas as vezes que essa anomalia apareceu, sempre levei em uma oficina de confiança. E em todas as vezes que levei o scanner aponta problemas na injeção eletrônica.
Na semana anterior infelizmente ocorreu este mesmo problema pela milésima vez. Levei na oficina e foi feito limpeza do TBI, troca do cabo de vela da ignição, velas, limpeza de todos os bico, filtro do combustível, regulagem eletrônica. Deixei o carro na sexta a tarde e peguei o carro no fim do dia com o serviço "feito". Porém ontem infelizmente ocorreu a mesma situação: ao dar partida no carro a maldita luz acendeu, o carro deu aquela trepidada e ficou acelerado. Esperei uns minutinhos ali mesmo, saí o carro com a luz acesa e depois de andar um percurso a luz desligou e não acendeu mais novamente.
Sinto que o carro tá meio "afogado".. ele não tá tão esperto, como se ele estivesse mais pesado.
O que eu acho estranho é que mesmo com todo esse serviço feito que custou R$600,00 acabou que o problema ainda acontece. Por ser uma oficina de confiança, acredito que eles não cobrariam o serviço sem trocar algumas peças, porém é um fato a ser considerado.
Alguém poderia me dar uma luz e descobrir o bendito problema? Poderia ser lambda? O lambda pode estar com problema e não ser reconhecido no scanner?
Grato.
[DÚVIDA] - Maldita luz amarela...
- Registrado em: Sexta-feira 16 2012f Novembro 2012 11:55:49 PM
Tive isso no meu 1.6 2005, troquei bobina, vela, cabo de vela, filtros e nada de solucionar, ele se foi com esse defeito, 1 ano buscando o que era 2 bobinas novas e o problema persistia, no meu o Scanner apontava algo como falha em 2 cilindros mas nunca eram os mesmos, meu mecânico ficava loco pq eu reclamava, ele procurava e nada, troquei de mecânico e nada.
Procure alguém que mecha apenas com injeção, esse seria meu próximo passo, ao menos a hipótese que eu criei foi que poderia ter alguma falha no mapa da injeção porque sempre ocorria acima de 4.000rpm em ultrapassagens coisa assim.
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Não digo comprar um módulo novo mas remapear com certeza...
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Zake, quando a luz acende ela gera um código de erro informando o que exatamente está errando. Não é uma informação genérica de que a injeção tem problemas, essa informação genérica é a luz no painel. Com scaner é possível descobrir exatamente a peça que está falhando, ou no mínimo diagnosticar o que está provocando falha nessa determinada peça.
Por isso recorra a outra oficina, uma autorizada se necessário. Não acredito que seja problema no módulo.
Estava esquecendo, uma curiosidade se quiser tentar em casa: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043
Repare em como são os códigos de erro e suas descrições, por isso repito, procure uma oficina com scaner bom e que o mecânico saiba operá-lo de forma eficiente.
- 14148 Exibições
- 4806 Exibições
- 4442 Exibições
- 10913 Exibições
- 6007 Exibições
- 4001 Exibições
- 1317 Exibições
- 1503 Exibições
Última mensagem por GabrielROliveira
- 3685 Exibições
- 5030 Exibições
