[DÚVIDA] - Ruído estranho no porta luvas ao acionar ventoinha
JulioAraujo
Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Mensagem por JulioAraujo »
Bom dia a todos,
Reparei que quando a ventoinha do radiador se arma, ocorre um ruído de origem porta luvas (observei que há uma central ali), às vezes ao acionar a ventoinha, juntamente ocorre um ruído zzzzz.
Parece aquelas tomadas malucas de nossas casas, quando ligamos a geladeira e saí aquelas faíscas.
Alguém sabe o que pode ser isso?
Rodrigo Fachini
Registrado em: Sexta-feira 25 2013f Janeiro 2013 09:45:30 PM
Mensagem por Rodrigo Fachini »
Você esta falando da ventoinha do radiador ou da ventilação interna? Se for na ventilação interna, você pode estar com um problema no eixo do ventilador ou sujeira, se seu carro tem ar condicionado verifique o filtro do pólen, pode haver folhas dentro da caixa de ar... Se for do radiador, se não me engano nos MPFI é a injeção que aterra o moto-ventilador... Pode ser na própria injeção, ou uma vibração no painel mesmo, porque quando a ventoinha arma a rotação caí um pouco,e a vibração aumenta... Tente ouvir com calma de onde vem... Porque esta sua descrição esta muito abrangente... Tente sentir o carro quando a ventoinha arma, as aletas do moto ventilador do radiador são balanceadas, se estiverem fora do padrão vibram vigorosamente, e passam essa vibração pro carro... Espero ter ajudado...
Abraço...
JulioAraujo
Olá Rodrigo,
Não é de ventilação interna, é do radiador mesmo, vou tentar explicar...
Estou andando com o carro, beleza massa, chegou a 95 ºc, hora de acionar a ventoinha, é como se fosse ruído de curto circuito junto com um barulho ferro com ferro mas é só na hora do "start" da ventoinha, durante o funcionamento não ocorre o problema..
E a ventoinha vai desligar outro zzz acontece, mas só no acionamento entendeu, como se fosse um apagador de luz.
Será algum relé da ventoinha?
não lembro do q são, mas tem reles atrás do porta luvas e esse zzzzz pode ser em rele
José Leal
Mensagem por José Leal »
Sim, existem relé referente às ventoinhas por cima do porta-luvas. Retire-o e veja se o chicote/soquete do relé não está danificado.
JulioAraujo
Bom dia a todos, agradeço a ajuda.
Bom vamos lá, existe algum tutorial ensinando abrir essa parte? Nao vejo parafusos para chegar no local.
José Leal
Abre o porta-luvas, e na parte de cima, próximo a tampa, vc verá 2 parafusos. Depois de retira-los, feche-o e por baixo, junto a "dobradiça" da tampa, tem mais 2. Com estes fora, o porta-luvas tá solto. Só tome cuidado caso ele tenha iluminação interna, para soltar o chicote da lâmpada.
JulioAraujo
Beleza, fim de semana vou dar uma olhada, obrigado a todos. Cada dia tenho mais probleminhas a ser sanados. :)
Voltar para “Manutenção”
