[DÚVIDA] - Magueira preta solta deixa lenta irregular?
Tulio Salgado
Registrado em: Terça-feira 12 2013f Março 2013 10:59:12 AM
Mensagem por Tulio Salgado »
Olá amigos meu GSi veio com uma mangueira solta, nao sei onde ela liga ela passa junto com as mangueira de combustival, as azuis que vem direto do tanque, a que esta solta é preta e nao sei onde liga ela, meu corra ta apagando na marcha lenta e a luz da injeçao ta ficando acesa quando passo dos 3 mil giros e mantenho, ela apaga mais quando abaixa o giro ela volta acende.
Se alguém puder ajudar agradeço.
Fotos?
Tulio Salgado
Vou tirar hoje e postarei.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Deve ser a mangueira do filtro canister. Com elas desconectada, a marcha-lenta fica alta. Provavelmente a central de IE do seu carro já adaptou a essa entrada de ar falsa e fica acendendo a luz para alerta-lo.
A conexão dela deve ser logo abaixo da borboleta ou no coletor de admissão. Infelizmente nunca vi um motor do GSI para saber onde exatamente é conectada.
Tulio Salgado
Não sei se vai ajudar pois tava escuro
José Leal
Essa foto é por baixo do carro? Aquele sanfonado ali é do setor de direção, certo?
Pela foto, pareceu algo referente ao sistema de ventilação interna, mas como o sistema do Corsa é via cabo, não procede minha suspeita.
Na segunda foto, no canto inferior direito, tem um pino. Essa mangueira não é ligada ali?
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Pela espessura dela diria que é do limpador de vidro, mas o que ela estaria fazendo nesse lugar não sei nao
Tulio Salgado
Ali é o parafuso do peito de aço.
José Leal escreveu:Essa foto é por baixo do carro? Aquele sanfonado ali é do setor de direção, certo?
Tulio Salgado
Amigos estava lendo aqui e uma coisa sobre Mangueira Sensor Map da injeção Corsa, pode ser isto??
Rafael Arcanjo
:: SS ::
Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Março 2010 04:49:33 PM
Mensagem por Rafael Arcanjo »
Se for do sensor MAP, a sua injeção estaria alertando, ela esta alertando?
