[DÚVIDA] - Troquei sonda lambda e o carro continua apresentando erro?
RenanRJ
Registrado em: Terça-feira 22 2012f Maio 2012 04:47:18 PM
Mensagem por RenanRJ »
Bom dia corseiros, fui na oficina e passei o scanner. Dizia que era a sonda lambda com problema.
O mecânico me cobrou R$80 reais pra fazer uma limpeza na sonda que ele disse que isso já ajuda, saiu mais barato que comprar uma nova. Claro que não cai na idéia do sequelado por ler muito e resolvi comprar uma novinha original da GM. Ele trocou e beleza. Só que ainda fica acendendo essa maldita luz da injeção eletrônica. O chato é que essa luz acende intermitentemente, tem hora que acende e uns tempinhos depois sem fazer nada ela apaga ...
Alguém sabe me dizer o que poderia ser?
Será isso?
http://www.youtube.com/watch?v=OEqiuT7UdRY
RenanRJ
Está igual antes. Antes de trocar acendia intermitentemente também.
CJ
Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
Mensagem por CJ »
Então vc percebe duas opções: ou a sonda nova veio com defeito ou a causa do problema não era a sonda.
a sonda sempre leva a culpa, as vezes o carro nem tem velas e quem revela o problema é a sonda, ou as vezes os bicos não estanqueiam e tome a sonda ser o motivo do erro.....
muitas vezes não é o q mostra no scaner o problema, e sim a consequência...
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
E, salvo engano, só trocar, sem zerar o módulo acho que vai continuar demonstrando erro.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Pode ser sim aterramento. Se o sinal que a sonda envia para a IE estiver errado, devido ao aterramento com problemas, vai acender a luz no painel.
Sobre o que o amigo lulaf disse, acredito que não procede. Mesmo sem limpar a memória da IE, ao trocar a peça defeituosa, a luz fica apagada e ao ler a memória de erros, aparece como erro passado.
andré costa
Registrado em: Terça-feira 20 2011f Dezembro 2011 07:15:58 PM
Mensagem por andré costa »
verifique o ponto. O meu estava assim também e descobri que era o ponto que estava fora, depois que ajustei o ponto, a luz da injeção nunca mais acendeu.
RenanRJ
Verificarei essa bodega do aterramento amanhã onde eu troquei, se não verificarei esse bagulho de ponto que sempre tive essa neura na cabeça do carro estar fora de ponto, pois para um carro 1.8 eu sinto ele muito fraco, pouco torque...
Vlw ai, abçs e postarei o que houve.
Voltar para “Manutenção”
