[DÚVIDA] - Atualização de injeção melhora o LAG do acelerador?
Rubens Melo
Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Fevereiro 2011 04:46:57 PM
Mensagem por Rubens Melo »
Bom, o título do tópico já diz tudo....rs
Tô achando horrível a experiência de usar acelerador eletrônico, o lag no início da aceleração é bem desconfortável....atualizar a injeção melhora (nem que seja um pouco) esse aspecto?
Gostaria da opinião de quem já fez o procedimento, se notaram alguma diferença nesse ponto. Lembrando que meu carro é uma 1.4 econoflex Premium 08/09.
CORSA PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
sergio_santos11
Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
Ano de fabricação: 2010
Mensagem por sergio_santos11 »
Rubens,
Não sei se resolveria atualizar a injeção, porém sei vários Corsas Econoflex apresentaram problemas no corpo da borboleta que ocasionavam falhas obrigando a vários proprietários a trocarem.
No seu caso, é melhor passar o aparelho e fazer teste nos atuadores (o acelerador eletrônico possui um também).
Outra coisa o acelerador eletrônico é meio estranho mesmo e se tentar acelerar bombando pedal ele fica meio atrapalhado mesmo...
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
O meu é 2011 e afirmo que não tem esse "lag", não sei se é o sensor de posição que já veio atualizado, se é a programação da injeção... já senti ele em vários outros carros com acelerador eletrônico mas ultimamente a GM tem acertado muito bem isso.
Dá uma conferida, revisa o motor, analise o funcionamento dos sensores com scaner. Reseta os parâmetros através do scaner, as vezes deu um erro e ele fica tentando compensar e corrigir um erro que nem existe mais.
José Leal
Mensagem por José Leal »
O meu tem um lag horrível tb. Quando saí do Vectra para pegar o Classic, sofri muito com isso. Hj já estou bem mais acostumado.
Mas de fato, precisei trocar o TBI do meu carro, pois o que veio nele é daqueles problemáticos. Coloquei a peça de um motor 2012 e o lag diminuiu um pouco.
tem um apetrecho pra quem reclama tanto desse lag, o bom q pelo preco o pessoal não reclama mais do lag
RenanRJ
Registrado em: Terça-feira 22 2012f Maio 2012 04:47:18 PM
Mensagem por RenanRJ »
Ah, o meu tem esse lag maldito. Achava que era só comigo que dava esse lag.
Corsa 1.8 2002/2002
awaked
RenanRJ, mas o 2002 é por cabo!
Acho que de modo geral, precisamos definir o que é de fato esse lag e outras causas de atraso de resposta do motor.
Farleytufao
Registrado em: Quarta-feira 19 2012f Dezembro 2012 02:40:47 PM
Mensagem por Farleytufao »
Ja andei em um Gol que também tinha este problema. mas sinceramente, se tem algum problema tem que ver na central pois é ela que é responsável por entender o comando do (potênciometro?) do pedal e acionar o TBI.
Farleytufao
awaked, no caso, o Lag seria o tempo de resposta entre o acionamento do acelerador e a resposta do motor.
awaked
Farleytufao, de fato a diferenças. Eu entendo por "lag" o tempo que a central leva pra reconhecer o comando no acelerador e abrir a borboleta. No caso por cabo é instantâneo, no que pisa o pedal o cabo já abre a borboleta, ou seja, não tem lag. Resumindo, limitamos o efeito ao acelerador eletrônico.
O tempo de resposta do motor pós abertura da borboleta depende de trocentas coisas... desenho do coletor, temperatura do ar, mapa de injeção, erro na central... escape com leve obstrução, sonda fria... vixi... uma pá de coisas.
Voltar para “Manutenção”
