[DÚVIDA] - Como trocar o Pré-filtro do corsa C?
Daison Weimer
Registrado em: Segunda-feira 15 2013f Abril 2013 09:18:17 PM
Mensagem por Daison Weimer »
Boa noite pessoal, vou me aventurar em fazer uma manutenção no meu corsa e vou trocar todos os filtros inclusive o pré-filtro, trocar velas, cabos, limpar bicos e tbi, trocar valvula termostatica(trancada aberta), sonda lambda(travada em 600mV) e troca de buchas do trambulador e regulagem, pois a primeira e a ré são ruins de engatar...
Mas a dúvida é, tem algum detalhe a ser observado para realizar a troca do pré-filtro?
Sou muito curioso, vamos ver no que vai dar....hehehe
Obrigado
Não precisa ser baixo, basta deixar bonito!
Rorion
Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Rorion »
Facílimo. Retirou a bomba do tanque com aquele cuidado de dar a inclinada certa para que saia sem entortar o sensor de nível. Avistou o pré-filtro. Com o auxílio de uma chave média de fenda , faz uma alavanca de leve , bem devagar com calma entre o pré-filtro e a parte de baixo do caneco. O pré-filtro é encaixado sob pressão ali. Vc vai perceber que o pré-filtro vai saindo do encaixe, até sair completamente. Depois é colocar o novo, empurrando ele no encaixe, entra na pressão (com a mão mesmo entra de boa), claro, naquela calma, sem afobação. Serviço fácil de fazer e rápido.
Rorion
Ah, detalhe, certifique-se que tenha o pré-filtro do mesmo modelo do antigo que está na bomba. Pois estes que vem junto a bombas genéricas da Bosch, Delphi etc, geralmente não são os exatos. No meu corsa B eu tive que tirar a bomba e tirar uma foto e aí então fui numa autopeças a procura para comprar.
Pode ser que corsa C tenha mais sorte do pessoal da autopeças acertar de prima, mas corsa B que utiliza sistema marwal (caneco) , no catálogo deles existiam vários modelos. Então decidi tirar a bomba primeiro pra saber o modelo correto.
Daison Weimer
Ok, valeu pela dica, assim que fizer a manutenção posto os resultados.
Obrigado
Daison Weimer
Galera, fui retirar a bomba para trocar o pré-filtro e ao levantar o banco trazeiro e retirar um acabamento me deparei com uma tampa aparentemente de ferro em cima da bomba, ela possui umas travas que travam girando a tampa, mas não consegui retirar a tal da tampa..
Preciso de alguma ferramenta específica?
Obrigado
José Leal
Mensagem por José Leal »
Retirou essa trava da tampa sobre a bomba, basta puxa-la. Ela sai com um pouco de dificuldade, pois tem um anel de borracha para vedar.
Daison Weimer
Posso usar uma ferramenta para bater nas travas e faze-la girar?
Rorion
Seria essa tampa de proteção da bomba da foto abaixo?
Vc pode reparar que ela sai inteira, repare na foto que o aro (parte mais externa do círculo) está até meio retorcido em alguns pontos. Fruto das tentativas de removê-la com a ajuda de uma chave de fenda. No meu carro está até picotado, mas ainda cumpre seu papel de proteger e ajudar a vedar. Esta tampa sai inteira.
Dependendo da sua paciência e cuidado, acho que não vai chegar a picotar como o meu ficou (vi depois que um eletricista fez a intervenção na minha bomba, quando eu fui retriar a bomba pra trocar pré-filtro, pois é ,quer capricho faça vc mesmo...me dei mal)
Daison Weimer escreveu:Posso usar uma ferramenta para bater nas travas e faze-la girar?
o aro q prende o copo ao tanque tem uma ferramenta pra isso, mas como dificilmente em casa vai ter a ferramenta correta, pode usar uma chave de fenda grande e com martelo ou na mao mesmo bater pra destravar.....com jeito nem marcado vai ficar
Editado pela última vez por SemControle em Quinta-feira 24 2013f Outubro 2013 08:44:56 AM, em um total de 1 vez.
José Leal
Respondendo bem atrasado, pode sim tirar com a chave de fenda, dando pancadas com a mão. Só tome cuidado para bater com a chave o mais horizontal possível, para não furar a borda do tanque.
Voltar para “Manutenção”
