[DÚVIDA] - Reprogramar vidros, trava, retrovisores elétricos
- Registrado em: Sexta-feira 25 2013f Outubro 2013 12:21:29 PM
Boa tarde galera, preciso da ajuda de vocês.
Tive um problema recente com o miolo da ignição e tive que troca-lo juntamente com o comutador. Como estava quebrado eu tive que desligar a bateria para desligar o carro. No dia seguinte fiz a troca dos mesmos, e ao ligar, o carro n virava o motor, o chaverro reprogramou o porque disse que minha chave era codificada, até ai beleza funcionou. Mas agora quando fui buscar o carro, quando desliguei reparei que ele não destravou as portas, tive que destrava-lo no botão do painel, também reparei que os retrovisores não ajustam mais pelo botão elétrico da porta.
Gostaria da ajuda de vocês, pois pesquisando vi que isso é problema de configuração. Vi tópicos de precionar o botão de travar para ativar/desativar a trava das portas ao desligar o carro e ao chegar aos 25km/h.
Já agradeço desde já.
Obrigado André, verificarei isso, mas acho que é problema de programação mesmo, pois a trava funciona manualmente, e qnd chego aos 15km/h ele trava tbm,André Ramos Jácome escreveu:Olá Sacker,
Verifique no manual qual o fusível referente ao retrovisor elétrico que é o mesmo da trava elétrica e olhe se não está queimado.
Ocorreu isso comigo e resolvi trocando o fusível queimado.
- AndSS
- Registrado em: Sexta-feira 22 2010f Outubro 2010 09:28:16 PM
Ok! Não deixe de olhar, pois se o retrovisor também não funciona tem tudo pra ser somente o fusível.sacker escreveu:Obrigado André, verificarei isso, mas acho que é problema de programação mesmo, pois a trava funciona manualmente, e qnd chego aos 15km/h ele trava tbm,André Ramos Jácome escreveu:Olá Sacker,
- roger7l
- Registrado em: Domingo 25 2012f Março 2012 05:50:07 PM
- Ano de fabricação: 2007
Hoje pela manhã quando cheguei o meu serviço, parei meu carro e desliguei. Dae vi que precisava trocar de vaga, então ao girar a chave, quando chegou no 2º estágio, escutei um 'bip', achei estranho e resolvi testar o retrovisor elétrico, que funcionou. Desliguei a chave e quando voltei a ligar, não deu 'bip' denovo e não funcionou mais o retrovisor. Será que é um problema de aterramento? Muitas coisas neste carro não estavam funcionando pq não aterravam (trava da portinhola de combustível não acionava, dae desparafusei, limpei a superficie de contato e parafusei de novo e voltou a funcionar). Se for, onde fica o aterramento do retrovisor elétrico?
- 8632 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5667 Exibições
- 9984 Exibições
- 9247 Exibições
- 2768 Exibições
- 12167 Exibições
- 13504 Exibições
- 14205 Exibições
- 4463 Exibições
- 4836 Exibições
