Troca do chicote Eletroventilador radiador. corsa classic 2008/2009
Percebi que o meu eletroventilador não estava armando e ao tocar no chicote ou plug o mesmo armava portanto decidi fazer a troca do mesmo.
Material necessário
Chicote eletroventilador ou plug eletroventilador valor R$ 18,00
Fita isolante 3 R$ ( não precisei compra ja tinha )
Alicate de corte ou tesoura ou faca.
Descascador de cabo ou faca.
Todo o procedimento o carro deve estar desligado, com o motor frio e se possível com os cabos da bateria desconectados.
Primeiro passo é verificar a medida do chicote comprado e fazer o corte do cabo nessa mesma medida, necessário verificar se com o chicote novo não precisara de cabo, no meu caso ficou com um pouco de folga ainda.
Abaixo a imagem do eletroventilador com o chicote antigo
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x3 ... 1/cdbv.jpg
Chicote antigo
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x1 ... 6/vgw6.jpg
Possivel defeito do plug olhe como esta queimado devido ao mau contato
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x3 ... 1/3ymu.jpg
Removido o cabo , basta descascar o chicote novo e o fio do chicote do carro e isolar com fita isolante, necessário prestar atenção nos cabos para não invertelos.
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x1 ... 9/h0f1.jpg
Chicote novo instalado.
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x3 ... 3/bjzr.jpg
Quando o ponteiro da temperatura atingir no meio ou na marcação do seu carro eletroventilador deve se armar em nivel 1
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x3 ... 2/7c1n.jpg
Se ligar o ar condicionado em modelos que o possuem o eletroventilador deve armar em nivel 2 e depois baixar.
Feito os testes a temperatura sempre cai com o eletroventilador para a imagem abaixo e depois desarma
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x3 ... 9/lytq.jpg
Pq o serviço deve ser feito ? a função do eletroventilador é resfriar o liquido de arrefecimento do motor e do ar condicionado para os modelos que o possuem , se o sistema não funcionar corretamente vc pode perder peças importantes como a bomba dàgua e até queimar o motor para os mais desatentos, além de consumo de combustível , desempenho do motor e outros problemas isso tudo por um simples plug com mau contato.
[TUTORIAL] - Troca do chicote Eletroventilador radiador. corsa classic
- Registrado em: Terça-feira 19 2011f Julho 2011 02:54:22 PM
- 23522 Exibições
- 4557 Exibições
- 2944 Exibições
- 4600 Exibições
Última mensagem por ND_CLASSIC
- 13680 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 11275 Exibições
- 16397 Exibições
- 1193 Exibições
- 15677 Exibições
- 3685 Exibições
