[DÚVIDA] - Lavar o motor
jobi
Registrado em: Sábado 13 2013f Abril 2013 09:28:30 AM
Mensagem por jobi »
Ola.
Bom gostaria de saber se lavar o motor com detergente e água pode causar problemas ao motor do carro, ou se é recomendável usar algum outro produto para fazer a lavagem, queria lavar poque ta meio sujo esta aparecendo ter alguns vazamentos, e queria confirmar ou não deixando o motor limpo..
vlw gente :)
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Rapaz, lavar motor não é tão simples assim, e para ver vazamentos você teria que lavar por baixo também.
Eu fiz isso em casa com o lava jato (aplicando querosene antes para soltar a sujeira) e me sujei de uma maneira que fiquei irreconhecível.
É melhor mesmo lavar em um lugar adequado, pedindo para não aplicarem aquele óleo no final para ficar tudo pretinho porque já que é para ver vazamentos, é melhor deixar secar naturalmente.
JFaria
:: Joy ::
Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por JFaria »
jobi,
De tempos em tempos eu lavo meu motor, mas o segredo é não deixar ficar sujo, se sujar um pouco já vou lá e limpo...assim fica mais prático e seguro, já que não é aconselhável ficar lavando o motor.
Bom, eu faço esse processo da foto abaixo (FOTO DE UM MEMBRO DO CLUBE)
Depois de tudo protegido, jogo água com a wap, depois borrifo Solupan, deixo agir por uns 15 minutos e depois mando ver na wap de novo. O motor fica zerado.
jobi
Mensagem por jobi »
é hoje que o bichinho toma um banho qweoipoewqp
vou isolar isso com aqueles plastico que tem tipo uma cola pode ser neh
JFaria
:: Joy ::
jobi, no meu uso plástico film "Magipack", aquele usado para embalar alimentos em casa...
OBS: Se for usar Solupan, não use puro, tem que ser misturado, pois ele é muito forte.
Vê se tira foto do antes e depois para vermos o resultado.
Abraço e boa sorte.
xucrute
Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 05:23:07 PM
Mensagem por xucrute »
Eu levo o meu no Lavá Rápido.
Teve um dia que acompanhei o procedimentos e foi lavado com o motor ligado.
Não protegeu nada.
Queria ver sobre um vazamento, foi identificado e foi trocado a junta.
Está limpinho.
Corsinha 96 4p
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Bom, os carros já saem de fábrica com uma razoável proteção contra uma chuveirada de água no motor (afinal se vc. andar na chuva, vai comprovar que todo o baú fica molhado), mas nunca é demais aumentar essa proteção, pois numa lavagem a quantidade de água aplicada é muito maior do que andando na chuva...
Não recomendo lavar com o motor ligado, pois o excesso de água poderá causar alguma fuga de corrente e causar algum dano, principalmente na parte de alta tensão... ou um bom choque...
Se tiver um compressor de ar, use-o para secar as partes de alta tensão e as que julgar mais sensíveis... ou deixar secar ao Sol, antes de ligar.
Rarissimamente lavo o motor, mas da última vez alertei o cara do posto, que fez certinho e quando trisquei a chave, pegou de prima e sem ratear...
Quando eu tinha um Verona e apareceu uma babada de óleo sem definição clara de origem, peguei o Vaporeto da minha mãe...a limpeza foi fantasticamente perfeita, pois o vapor sai tão quente e com tanta pressão que não há óleo, graxa ou sujeira que resista... fica limpíssimo...e praticamente não acumula água em lugar nenhum. Vou até ver se o treco ainda existe e se funciona, pois lá se vão mais de 15 anos.
jobi
Mensagem por jobi »
JFaria, poise esqueci de tirar a foto do antes, mas ele não estava sujo, só lavei mais na parte onde me interessava e achei o vazamento, vou postar as fotos do local.
é logo abaixo da tampa do óleo.
oque sera que pode ser?
desgaste? anel da tampa gasto, ou vazamentos queria que me falacem, pois tem 6 meses que foi feito serviço completo no motor.
a segunda e a terceira imagem mostram o ponto da mancha de vazamento.
Bange
Pode ser tanto da tampa do óleo quanto da tampa dos tuchos...
Se tiver a chave, aperta mais 1/2 volta e observa mais um tempo.
Se não tiver mais aperto, troca a junta... acho que ela é mais barata do que a tampa do óleo e devido ao calor, ela perde a vedação bem fácil...
paulinnho
Registrado em: Sábado 25 2014f Janeiro 2014 02:22:03 PM
Mensagem por paulinnho »
jobi escreveu:JFaria, poise esqueci de tirar a foto do antes, mas ele não estava sujo, só lavei mais na parte onde me interessava e achei o vazamento, vou postar as fotos do local.
yae broder, cara o negocio é o seguinte o meu estava assim porem o meu motor é o 1.0 efi eu troquei a junta do cabeçote e melhorou mais ainda havia vazamento ate eu trocar a tampa. se for a tampa é baratinho ^^
