[DÚVIDA] - Corsa GSI - Pq Perde Potencia Quando Esquenta?
- Registrado em: Sexta-feira 11 2011f Março 2011 12:50:50 PM
Bom dia galera,
Tenho um corsa gsi, e fiz o motor dele inteiro. A questão é que o carro continua com um problema que ele sempre teve. Quando esquenta, da pra sentir nitidamente que o carro fica xoxo em baixa, lenta instavel, falhas de cilindro e dando trancos para sair, porem se voce pisar fundo mesmo, depois dos 5500rpm o carro aparentemente volta a ter a força original com o desempenho verdadeiro de um gsi. Com o motor novo esse problema esta mais amenizado, porem tenho certeza que o carro ainda não esta normal. OBS: De manha na primeira partida, o carro anda muuuito mesmo, responde rapido, torque em baixa, não falha pra sair, tem força antes dos 3000rpm, depois então o bixo voa, porém é andar 15min com o carro e pronto, acabou a alegria do gsi.
Aqui segue uma lista do que foi trocado além da retifica completa ( Pistão, aneis, bomba oleo, bomba agua, tuchos, retentores, correia, etc...)
- Sonda Lambda
- Sensor temperatura da agua
- Regulador de Pressão Combustivel
- Bateria Nova Bosh 60a
- Regulador de Voltagem Alternador
Outro detalhe que reparei: esta parecendo algum problema eletrico. Por que? Percebo nitidamente a queda de tensão no carro quando se liga farois, seta, ou qualquer outra coisa eletrica. A bomba de combustivel faz um apito interminente bem baixo (testamos pressão da bomba e esta normal) e quando se liga algum componente eletrico percebo uma variação no barulho da bomba.
Então é isso, se alguem ja passou por algo parecido, ou tenha uma ideia pra me ajudar eu agradeço.
Obrigado
- Sonda Lambda
Obrigado
Corsa GSI 1.6 16V - Vermelho
kiko_101,
A bobina está dando sinais de cansaço e vc não a trocou pelo que li aqui.
Poxa é verdade amigo, o carro ta com um consumo um pouco elevado e falhando um pouco, grandes chances de ser a bobina mesmo. A duvida: A bobina do corsa Gsi é igual a dos corsas gls 1.6 16v/Tigra, ou é mais uma das peças que vai me dar uma trabalheira e $ pra achar? hehehesousaman escreveu:kiko_101,
Obrigado
Foram feitos todos os testes necessarios, e realmente o defeito esta na bonina. Porém não encontrei uma que sirva no meu veiculo. Comprei que parecia ser igual, com especificação para corsa 1.6 16v/s10 e não deu certo. Alguem sabe qual a bobina correta para este carro? Obrigado
A F 000 ZS9 200 da Bosch serve:kiko_101 escreveu:Foram feitos todos os testes necessarios, e realmente o defeito esta na bonina. Porém não encontrei uma que sirva no meu veiculo. Comprei que parecia ser igual, com especificação para corsa 1.6 16v/s10 e não deu certo. Alguem sabe qual a bobina correta para este carro? Obrigado
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/pr ... 4_2010.pdf
- 16604 Exibições
- 10913 Exibições
- 15 Respostas
- 9884 Exibições
- 2961 Exibições
- 5387 Exibições
- 10572 Exibições
- 1061 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 9273 Exibições
- 3844 Exibições
- 4451 Exibições
