[DÚVIDA] Trinca perto dos pedais
Saiba tudo sobre como deixar seu Corsinha com a lataria impecável e a pintura irresistí­vel! Aqui você vê dicas de cores, tintas, acabamentos, trabalhos em lataria, pinturas personalizadas, consertos, etc.
bbt0
Registrado em: Domingo 26 2012f Agosto 2012 09:40:17 PM
Mensagem por bbt0 »
Boa noite, tenho um corsa milenium 2001/2002 e ja percebi que quando movo o volante o pedal do acelerador se meche, andei pesquisando e li algo sobre rachadura na parede corta fogo. Me enfiei debaixo do painel e vi uma rachadura a direita do pedal do acelerador (não sei se é ali que fica essa parece corta fogo) a rachadura deve ter uns 10cm e se meche ao esterçar a direção fazendo o pedal de acelerador se mecher. A dúvida, isso é 'normal' em corsa? é muito grave? caro pra soldar ou concertar? posso viver com isso? obg ;D
JFaria
:: Joy ::
Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por JFaria »
Isso é típico da linha VW Quadrada, como Saveiro, Gol, Parati e Voyage...a estrutura não suporta o AP.
Mas nunca vi isso em carros da GM....
Mande soldar o quanto antes. Tem que ser um serviço bem feito, e dos dois lados.
grave e nao tao comum assim
precisa ser feito o reparo em lugar q gabarita o carro e reforcada a parede, nao é simplesmente dar pontos de solda nao, senao poucos tempo abre novamente
bbt0
Mensagem por bbt0 »
quanto devo gastar pra arrumar? precisa tirar motor e painel?
raphael.mendes
Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Mensagem por raphael.mendes »
manolo do céu vai ver isso pra ontem, imagina se a rachadura rompe é acidente na certa
vai depender do funileiro, mas não é difícil precisar desmontar tudo pra ter espaço e não queimar nada q não deva
bbt0
Mensagem por bbt0 »
dei uma olhada melhor agora, e não da pra ver a rachadura do lado do motor, só do lado interior do carro mesmo.
creio q não veja devido a todos os obstáculos q tem pelo lado do motor, tipo hidro vácuo, a cx de direção
eu ia atrás logo, pq não é pouca coisa, já sente movimentar pedal, se não for nada mesmo o pessoal vai te falar.....
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Fora que se percebe o movimento ela vai abrindo, quando maior... mais caro pra arrumar. Depende a posição não precisa tirar o motor, quanto maior, mais chance de ter que tirar.
bbt0
Mensagem por bbt0 »
eu to sem tempo, depois de amanhã eu vou deixar ele no mecanico e ele ja me indica um lanterneiro. De qualquer maneira o carro ta parado, só rodo sabado e domingo.
Voltar para “Funilaria e Pintura”
