[DÚVIDA] - Dúvida sobre BatMeter JFA
Lucas_Magno
Registrado em: Sábado 23 2011f Abril 2011 12:57:13 PM
Mensagem por Lucas_Magno »
Boa noite pessoal, hoje adquiri um batmeter da JFA e instalei o mesmo corretamente. Pude verificar que ele está medindo 12,2 volts aproximadamente com o carro desligado, com o carro ligado sem nada ligado vai para 13,9 e com as lampadas de xenon (neblina e farol) + som cai para 13,2 ~ 13,3.
Pelo conhecimento que eu tenho isso está correto por ser uma bateria de 60 amperes.
Minha dúvida é a seguinte, qual a amperagem mínima que o carro precisa para ligar? Como possuo um som ligado a 2 modulos, posso ficar geralmente uns 30 minutos com o som ligado sem ligar o carro. Gostaria de saber qual a amperagem mínima para ficar trânquilo, pois as vezes acho que não tem tanto tempo e acabo arriando a bateria.
Obrigado desde já.
Bateria é delicado q nai limita apenas a isso de amperagem, bateria de som pode ter 120a, porem o importante na partida e corrente de partida, eskeci o nime certo q vem na bateria, as vezes a bateria é como a de som q citei tem grande amperagem, mas baixissima corrente de partida, ai 2 ou 3 partidas nao vira mais, tudo isso fica influenciado pelo consumo q teve ja....
Se sua bateria for de 60a, tenha por base q ela vai fornecer essa corrente em pouco menos de 1 hora desde q esteja muito boa
Acho 12,2 um pouco baixo, pode ser q nao esteja 100% sua bateria e justsmente por isso acabe perdendo carga mais rápido do q deveria, lugado mostra q o alternador esta ok
