- Registrado em: Quinta-feira 01 2018f Fevereiro 2018 05:56:04 PM
- Ano de fabricação: 2009
Re: [DICA] - Como utilizar rodas e pneus em seu Corsa B ou C
Olá, eu tenho um classic 2009/2010, roda 13 com pneu 165/70R13, estou querendo mudar as rodas para aro 14, se as rodas estiverem dentro das especificações, eu posso colocar pneu 175/70R14?
O ideal é 185/60R14Flapecam escreveu:Olá, eu tenho um classic 2009/2010, roda 13 com pneu 165/70R13, estou querendo mudar as rodas para aro 14, se as rodas estiverem dentro das especificações, eu posso colocar pneu 175/70R14?
Olá amigos, meu corsa classic tem rodas 13 e pneus 165/70/r13, quero ele mais alto, pois ando em estradas de terra, pois gosto de pescaria, quero colocar rodas 14 nele, qual a medida dos pneus que devo colocar para ficar mais alto possível, sem comprometer a segurança em estradas normais?
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
Vou colocar rodas do astra elite aro 16 no meu classic. Estou na dúvida de qual medida de pneu usar: 185/55 r16 ou 185/50 r16.
Perfil 55 é mais fácil de encontrar e tb mais "confortável", alguém usa ou já usou esta configuração? (Rodas aro 16 et 49 + pneu 185/55 r16)
195/45 r16 no RJ não vou usar. É certo de pegar uma cratera na rua e perder o pneu.
Num primeiro momento, não vou rebaixar. Quando tiver tempo ($$$$$), vou colocar molas redcoil
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Portaluvas, soleiras, som trio, rodas 15, suspensão 60%, vidro elétrico 4 portas 50%, Alarme Positron, Aviso farol ligado, e procurando mais o q melhorar.
E com 55 vou, com certeza, vai raspar em algum lugar?leandro carioca escreveu:Vou colocar rodas do astra elite aro 16 no meu classic. Estou na dúvida de qual medida de pneu usar: 185/55 r16 ou 185/50 r16.
- Registrado em: Quinta-feira 21 2017f Setembro 2017 02:35:54 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
opa, meu carro esta muito baixo e ando por estrada de terra e isso é muito ruin, estou pensando em colocar rodas 14 e pneu 175/70 r14, to achando uns do vectra offset 39, será se vai ficar muito jogado pra fora ou vai pegar ?
- Registrado em: Domingo 03 2015f Janeiro 2016 01:23:22 AM
Olá galera.
Sou meio que novo aqui, tenho uma dúvida sobre meu Corsa e não entendo muito bem do assunto. Tenho um Corsa Sedan Premium 1.4 a pouco tempo e ainda não troquei os pneus dele. Estou querendo adquirir um jogo de rodas aro 14 e já trocar os pneus junto. A rmedida original do pneu desse carro é de 175/65r14, estou querendo por um de medida 185/65r14 pra dar uma pequena largura ao pneu e aproveitar pra dar uma levantada também, já que a mudança na largura também influencia na altura. Minha dúvida é, terei algum tipo de problema se eu fizer essa alteração, tipo, problemas com raspagem, lei e etc?
Quem poder me ajudar com essa dúvida, agradeço.
Demitrix Rocha - Corsa Sedan Premium 1.4 Econoflex
a primeira postagem do tópico já da uma serie de sugestões de medidas, e ate modelos, hj a infinidade de modelos é bem maior já, porem a questão de medidas segue
- 2500 Exibições
- 2304 Exibições
- 1885 Exibições
- 2789 Exibições
- 3027 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 2912 Exibições
- 3169 Exibições
- 2432 Exibições
- 4418 Exibições
- 1796 Exibições
Última mensagem por Tiago F
