Galera, me ajudem por favor, tenho um corsa e queimei o painel dele, comprei outro igual mas quando coloco o carro não liga, o que devo fazer?
Tudo funciona, luz alta, setas, marcador de combustível temperatura etc, apenas a bomba de gasolina não funciona ao virar à chave.
[DÚVIDA] - Troquei o Painel do Carro e ele não funciona. O q fazer?
- Registrado em: Domingo 23 2016f Outubro 2016 10:15:02 PM
- Ano de fabricação: 2002
Resolveu?
- Registrado em: Segunda-feira 05 2014f Maio 2014 06:43:16 PM
Boa noite Srs,
troquei o motor e cx do meu corsinha 97, painel do classic 05 final KA e cx ja com sensor de velocidade, mas meu velocímetro não funciona,
alguem sabe o que posso fazer ?
a injecao trabalha diferente com o velocimetro/sinal de velocidadeCarloslpps escreveu:Boa noite Srs,
seu cambio e painel trabalham da mesma forma, mas a injeção q intermedia os dois, esta no sistema antigo
Xará,
Não tem o papo do transponder tb?
Estava até pesquisando ontem aqui no fórum sobre os painéis KB se tínhamos algumas referências coligada.SemControle escreveu:a injecao trabalha diferente com o velocimetro/sinal de velocidade
Boa noite, então terei de voltar com a caixa de marcha antiga "cabo" , e instalar um sensor de 16 pulsos, de outro carro correto ?sousaman escreveu:Xará,
Abraço !
não, no caso o motor funciona, chave antiga, injeção antiga e original da chavesousaman escreveu:Xará,
veja em casa de painéis...pensando bem acho q viajei na ideia da injeção.....pense, se os caras colocam o painel novo igual ao seu na caixa antiga, colocando o sensor de pulso e funciona mesmo c a injecao antiga, deve haver alguma forma sim do seu conjunto funcionar....as vezes pode ser q apenas o sensor nessa sua caixa e a ligacao correta resolva....Carloslpps escreveu:Boa noite, então terei de voltar com a caixa de marcha antiga "cabo" , e instalar um sensor de 16 pulsos, de outro carro correto ?sousaman escreveu:Xará,
Abraço !
Ok, quanto as ligações do sensor eu tentei inverte-las mas, não funcionou pois o painel era um com serial KB, que só funcionava combustível marcando para mais, comprei esse outro com serial KA, tudo funciona com excessão ao velocímetro.SemControle escreveu:veja em casa de painéis...pensando bem acho q viajei na ideia da injeção.....pense, se os caras colocam o painel novo igual ao seu na caixa antiga, colocando o sensor de pulso e funciona mesmo c a injecao antiga, deve haver alguma forma sim do seu conjunto funcionar....as vezes pode ser q apenas o sensor nessa sua caixa e a ligacao correta resolva....Carloslpps escreveu:Boa noite, então terei de voltar com a caixa de marcha antiga "cabo" , e instalar um sensor de 16 pulsos, de outro carro correto ?sousaman escreveu:Xará,
Abraço !
Sera que o sensor da caixa pode ter pifado ? Pois li vários posts onde descobri que ele é um sensor de tipo HALL, terminal de tres pinos onde um é aterramento. Duvidas tbm se o sinal é negativo ou positivo.
Sim funcionando, perfeitoSemControle escreveu:não, no caso o motor funciona, chave antiga, injeção antiga e original da chavesousaman escreveu:Xará,
- 973 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 3491 Exibições
- 363 Exibições
- 7359 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 11483 Exibições
- 14844 Exibições
- 853 Exibições
- 2487 Exibições
- 51 Respostas
- 11140 Exibições
- 17559 Exibições
