[DÚVIDA] - Motor batendo tucho Corsa gls 1.6 16v
- Registrado em: Sábado 14 2021f Agosto 2021 09:58:49 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 16V
Bom dia ! Fiz o motor do meu Corsa sedan gls 1.6 16v , ele está andando normal tudo ok , mais quando o carro esquenta fica batendo tucho , alguém pode me ajudar ?
se realmente for tuchos, o mais provável q a bomba não esteja boa e qnd o óleo afina ela não ta mandando como deveria....
mas se fez o motor tem pouco tempo, precisa voltar onde vez pra ver com eles na garantia o q esta havendo
O mais comum de ocorrer a batida de tuchos é quando o motor frio, óleo ainda relativamente espesso + um pouco de ineficiência da bomba e/ou tuchos (ou a sede deles) com folga (considerando o óleo correto e filtro eficaz)...podendo ter uma ou mais causas.
Isso via de regra normaliza em 1 ou 2 minutos ou quando se desliga o motor e se religa após alguns segundos e não volta a ocorrer... não é uma situação normal e deve ser pesquisada e resolvida, mas pode-se conviver um bom tempo e a solução pode ser até a troca do óleo por outro que também seja indicado pela montadora.
Já no caso de ocorrer após o motor entrar em regime, vejo como um caso mais grave, pois trabalhará por muito tempo em uma condição não ideal.
É preciso também avaliar a intensidade da batida, pois eles sempre vão bate um tiquinho e de forma homogênea, perceptível quando se aproxima bem o ouvido... se for percebido a mais de 1,5m ou até com o capot fechado, aí a coisa está grave.
Se o serviço ainda estiver dentro da garantia, exija o reparo do profissional ou empresa que fez.
o meu batia quente pq descarregava, mas era sabido disso.....
girava pra la da linha do vermelho, e qnd pegava estrada e segurava, era tirar o pé tava igual carro antigo diesel, mas era questão de minutos carregava e parava, pronto pra outra maderada boa.....sempre chegava em pedágio o corsa diesel kkkkkkk
- Registrado em: Sexta-feira 18 2014f Abril 2014 07:54:47 PM
Bem lembrado disso.. Se isso acontecesse ia ficar louco..kkkk sem saber que era isso.GM faz isso msm.SemControle escreveu: ↑Domingo 15 2021f Agosto 2021 07:04:55 PM o meu batia quente pq descarregava, mas era sabido disso.....
negativo, original em boas condições não descarrega de girar por períodos em 6K rpmsFrederico Santos escreveu: ↑Domingo 12 2021f Setembro 2021 10:02:40 PMBem lembrado disso.. Se isso acontecesse ia ficar louco..kkkk sem saber que era isso.GM faz isso msm.SemControle escreveu: ↑Domingo 15 2021f Agosto 2021 07:04:55 PM o meu batia quente pq descarregava, mas era sabido disso.....
já modificando todo o motor, liberando giro pra lá de onde aguenta, realmente não tem motor q aguente.....
- 14 Respostas
- 2141 Exibições
- 3625 Exibições
- 9945 Exibições
- 4523 Exibições
- 1413 Exibições
- 2536 Exibições
- 2042 Exibições
- 3698 Exibições
- 2056 Exibições
- 1338 Exibições
