Blz galera sou novo aqui e acabei de adquirir um corsa gl 1.6 2001 4p !
E eu ligo ele com tampa do reservatorio aberta não acontece nada mas atinge os 90° agua ferve e sai pra fora do reservatório isso é normal?
[DISCUSSÃO] - Temperatura trabalhando perto de 100C e agora?
- Registrado em: Domingo 24 2021f Outubro 2021 07:48:06 PM
- Fernando 4100
Rodando na cidade é normal chegar nisso, a ventoinha liga nos 100 graus. Em seguida baixa e ela desliga aos 94 graus.CristianDiniz escreveu: ↑Domingo 24 2021f Outubro 2021 09:31:59 AM Bom dia galera,tenho um Corsa 1.6 GL 98 8v,já troquei junta do cabeçote, sensor de temperatura,bomba d'água, válvula termostática,tô usando adidivo,i o carro temperatura continua chegando a 100c,oque pode ser?
Se não tem ar condicionado, sim, só um estágio.CristianDiniz escreveu: ↑Domingo 24 2021f Outubro 2021 09:31:59 AM Esse modelo tem 1 estágio só a ventoinha?
- CristianDiniz
- Registrado em: Segunda-feira 28 2021f Junho 2021 08:08:28 PM
- Ano de fabricação: 1998
Tem risco de queimar junta não?ele trabalha quente assim msm?
- Fernando 4100
Não. Todo motor trabalha nessa faixa de temperatura. A única diferença é que alguns painéis marcam errado, deixam o ponteiro fixo num ponto, ou fica onde diz "normal". Os GM da década de 90 marcavam a temperatura bem próxima da real, ford não marcava nada direito, vw de 70 a 110 graus o ponteiro marcava 90. Nos Corsa mais novos o ponteiro mal se mexe, fica bem perto do azul sempre, mas o motor trabalha perto dos 100 do mesmo jeito.CristianDiniz escreveu: ↑Segunda-feira 25 2021f Outubro 2021 05:52:32 PM Tem risco de queimar junta não?ele trabalha quente assim msm?
Tem muito flex que trabalha perto de 110 até.
Só vai ter algo errado se essa temperatura não baixar nunca.
- 1010 Exibições
- 1042 Exibições
- 7777 Exibições
- 2087 Exibições
Última mensagem por EliakimBarros23
- 930 Exibições
Última mensagem por KassioAugusto
- 17135 Exibições
- 10143 Exibições
- 16633 Exibições
- 960 Exibições
