Amigos tenho um Corsa Wind 1.0 a o 2000 com DH e A/C. Tenho um problema que p mecânico não conseguiu resolver. Ele está acelerado quando piso na embreagem durante trocas de marchas e o problema aumenta quando uso o ar condicionado.
Também percebo que o carro está com pouca potência.
Oque pode ser?
Obrigado
[DÚVIDA] - Corsa acelerado e sem potência
- Registrado em: Quinta-feira 04 2021f Novembro 2021 05:44:29 PM
Pode ser uma ou mais coisas juntas... mas se o profissional que se propõe a corrigir não consegue, troca ele por outro.
esse acelerado qnd usa embreagem pra troca de marcha e solta o acelerador, depende o qnt é normal, a injeção não derruba a rotação de uma vez na marcha lenta pra não ter tanta perca qnd engatar e voltar a acelerar.....
uso do ar, qnd original realmente eleva a rotação, e ate mesmo o corte do compressor dependendo da carga aplicado ao acelerador, a injeção tem a proteção q ao dar carga no acelerador, entende q precisa de força, e prioriza isso, desligado o compressor deixando toda forca do motor pra tração, e após retoma o compressor
mas ai entra a questão, se tudo é original, e por ai vai......mas se o profissional não acha algo, vc precisa procurar outro mesmo....
- 3025 Exibições
- 14503 Exibições
- 2377 Exibições
- 6626 Exibições
- 12244 Exibições
- 4849 Exibições
- 5438 Exibições
- 2774 Exibições
- 2155 Exibições
Última mensagem por Frederico Santos
- 1627 Exibições
