Normalmente quando se usa um carregador na tomada (12V) do cinzeiro do Corsa Classic, o mesmo não pode fechar devido tamanho e cabo do carregador, e torna-se desconfortável dirigir com o Cinzeiro aberto, porém eu tive uma ideia aqui que pra mim deu muito certo, porém envolve fazer um furo no console de forma usar uma tomada secundária e assim não atrapalha em nada nem mesmo na estética e parece ser original de fábrica porém se algo der errado ou eu não gostar e quiser tirar, um console novo custa em média r$ 60 eu acho que valeu a pena vejam aí as fotos de como ficou o resultado.
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
[SOLUÇÃO] - TOMADA 12v para carregador do celular no Classic.
Ivan,
Muito bacana!
Muito bacana!
- Fernando 4100
Difícil afirmar com certeza, podem ter outros empecilhos. Mas creio que duas dúvidas seriam:
1- Se bate no suporte do painel e do console: talvez.
2- Se bate na caixa de ar. Não, ela fica um pouco afastada:
Eu mesmo estou querendo fazer um arte ali... instalar aquele suporte inteiro dos botões dos Corsa C (trava, abertura do porta-malas e acendedor), um pouco acima de onde o Ivan colocou o acendedor de cigarros. Medições iniciais indicam que teria que furar a caixa de ar, ainda não estou certo.
- Fernando 4100
Fiz a instalação hoje. Concluí que na lateral do console eu ia ficar preocupado se alguém iria esbarrar na tomada. Fiz como a dica desse tópico, mas descobri uns detalhes curiosos.
Não encontrei acendedor de cigarros que não fosse verde, ou então que tivesse tampa. Parti pro original.
Eu tenho um acendedor novo guardado, na hora de montar, tive uma surpresa, descobri que não serve:
Nesse momento eu buguei, pois sempre achei que a medida fosse padrão. Não é! Acendedor de cigarros é 22 mm interno e tomada 12V é 20,35 mm.
Comprei uma nova, específica pra carregador de celular e vejam a diferença, ela entra dentro do acendedor:
Essa monta certinho:
Seguem os dados pra quem precisar:
Montagem:
Não sei se fiz o furo muito pra cima (estava com receio de furar muito pra baixo e bater na curva do console), mas no meu caso não foi possível montar com o plug original dos terminais, o console não encaixou direito usando o plug.
A solução não é elegante, mas funciona, isolar os fios com cuidado e montar sem plug, apenas com terminais adequados:
Agora dá pra deixar o gps sempre plugado e o acendedor de cigarros livre pra eventuais cargas no celular.
Soltando a moldura da barra de reforço do painel, dá pra ver os fios ali escondidos:
Montagem:
- 442 Exibições
- 2336 Exibições
- 2387 Exibições
- 3200 Exibições
- 7298 Exibições
- 3933 Exibições
- 1755 Exibições
- 7761 Exibições
- 2760 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 2083 Exibições
