Boa noite!!
Amigos, estou chegando ao clube do corsa agora, comprei um na sexta passada, estou com algumas duvidas!!!
Sobre essas lanternas mostradas nas fotos, uma esta sem brilho e a outra parece queimada por dentro, tem como resolver sem a troca das mesmas?
fosca
queimada por dentro
[DÚVIDA] - Será que tem salvação essas lanternas?
- Registrado em: Sexta-feira 13 2021f Agosto 2021 01:16:33 PM
- Ano de fabricação: 2006
O brilho volta com um polimento. O pessoal atualmente está usando vapor de polimero ou vapor de acetona. Dê uma olhada aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=oUh1SgJtLqw
Qual parte lhe parece queimada na segunda lanterna? Para mim parece uma lanterna fumê com um leve descascado na parte interna, refletiva
Obrigado pela resposta, irei tirar foto dela acesa, para vc ver melhor!gtmski escreveu: ↑Sexta-feira 10 2022f Junho 2022 06:05:52 PM O brilho volta com um polimento. O pessoal atualmente está usando vapor de polimero ou vapor de acetona. Dê uma olhada aqui:
voltar o brilho da lente, de forma fácil e barata, é tirar a lanterna do carro pra não pegar a pintura, e usar agua c sabão, e uma lixa 1200, molha bem a lanterna, deixa a lixa de molho, e passa de leve na lente toda, a lixa não vai grudar pq tem pouca granulação, mas com algumas poucas passadas vai sentir a lixa deslizando, esta no ponto já, se quiser ainda pode após secar, passar massa de polir, c uma estopa, na mão, de leve, não é igual tentar tirar risco ou mancha da pintura, recupera o brilho pelo menos dos danos na parte externa da lente....
- 25 Exibições
- 8651 Exibições
- 1225 Exibições
- 8158 Exibições
- 2790 Exibições
- 1361 Exibições
- 8677 Exibições
- 1149 Exibições
- 3032 Exibições
- 5209 Exibições
