[DÚVIDA] - morrendo após quente
- Registrado em: Sábado 25 2023f Novembro 2023 02:49:06 AM
- Ano de fabricação: 2003
Olá estou com um problema sério no Corsa!carro fica morrendo e com a lenta hora alta hora baixa hora morre já levei na mecânica onde ficou 2 semanas e o mecânico desistiu mandou levar para testar o modulo de injeção e chicote e o especialista não localizou problema aí por conta resolvi fazer o cabeçote trocar filtro de combustível de ar limpeza de bicos tbi verificar velas aterramento fiz até um reforço ponto de correia ok bobina ok pressão de combustível ok sonda ok e o defeito continua o carro frio vai bem mas quando chega na faixa de temperatura ideal começa a ficar acelerado as vezes com a rotação baixa as vezes morre as vezes acende luz da injeção.nao sei maís o que fazer.
Se acendeu a luz de injeção, pode ter um código de anomalia gravado na ECU. Já conferiu com o teste do código lampejante?
- 2103 Exibições
Última mensagem por skantex
- 11 Respostas
- 729 Exibições
Última mensagem por Nadson santos
- 2533 Exibições
- 1415 Exibições
- 2910 Exibições
- 3998 Exibições
Última mensagem por Guilherme1
- 756 Exibições
- 2815 Exibições
- 2561 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 1717 Exibições
Última mensagem por williamdsd
