Boa tarde pessoal.
Sou relativamente novo no grupo, registrado em 2011 porém nada ativo...rs
Agora voltei na era do Corsa, será um carro de pouco uso, estou com um Wind 95 para que aos poucos vá ficando da melhor forma com itens originais.
A dúvida é o seguinte, ele possui alarme original de fabrica com alguns problemas que aos poucos estou consertando, tipo sensor das portas não funcionavam direito, sensor do capô, led do pisca alerta.
Um probleminha que estou batendo cabeça é o sensor do ultrassom localizado no iluminação central do teto. Fecho o carro, tranco as portas comigo dentro, o alarme ativa porém posso me movimentar o que for e o ultrassom não detecta, apertei o botão central do ultrassom e nada tbm ( acredito que o botão seja pra desabilitar). Soltei ele do teto e aparentemente não tem nada de errado. Alguém sabe a lógica de funcionamento desse sensor/botão? Existe alguma configuração?
[DÚVIDA] - Sensor ultrassom Corsa 95.
- Registrado em: Quarta-feira 28 2011f Setembro 2011 11:22:30 PM
- Ano de fabricação: 1995
AndersonRossatto escreveu: ↑Terça-feira 24 2023f Outubro 2023 12:00:37 PM Boa tarde pessoal.
a logica é enviar o sinal, q vai batendo nos obstáculos e recebido por um receptor, faz isso algumas vezes ao acionar pra ter um tempo entre enviar e receber o sinal, q se houver movimento, vai mudar esse tempo, e disparar o alarme, mas essa parte não é segredo e nem novidade, mas em algum lugar do sistema seu emissor pode estar c fio desligado
qnd tive dois alarmes num carro, um deles eu desligava pra não disparar sozinho, pq ficavam 2 emissores e 2 receptores, como não é cravado o mesmo tempo de disparo dos 2, alguma hora disparava, a solução foi desconectar 1 dos emissores (na verdade tinha o botão no batente da porta pra desativar eletronicamente, não foi preciso desligar na fiação)...
A luz do alarme debaixo do pisca alerta não está funcionando? Começe por ela, já que é responsável pelo diagnóstico
A luz do alarme agora está funcionando, precisei trocar ela, percebi que ao trancar o carro pela chave na porta ela pisca rapidamente por uns 20 segundos e depois pisca mais lentamente (como se estivesse fazendo a varredura e estando ok). Mesmo eu estando dentro do carro o ultrassom não detecta. Apertando o botão junto do ultrassom o led central pisca rapidamente alguns segundos como se estivesse habilitando ou não o ultrassom, porém não consegui uma maneira de saber se ele funciona.
Mas espera... o comportamento esperado quando tentar armar o alarme com o camarada dentro é do alarme não armar mesmo. Pelo menos na minha experiẽncia, é algo que nunca deu certo nos veículos que fiz esse teste
Com relação ao diagnóstico quando do procedimento bem-sucedido de armar o alarme, o manual fala na luz ficar acesa por 10 segundos e depois pisca a cada 2 segundos. No seu caso, já de cara vem um pisca-pisca de 20 segundos (são 20 mesmo?) Se está piscando no inicio, então, segundo o manual, há algum interruptor com o circuito fechado (capô, porta-malas ou portas) ou então falha no sistema. Sugiro testar o interruptor do capô, o das portas e o do porta-malas e o respectivo cabeamento até o módulo do alarme.
Como é um carro 1995, eu não descarto a possibilidade de problemas na central do alarme
Os diagramas para o alarme do Corsa 95 se encontram no meu drive
gtmski escreveu: ↑Quinta-feira 09 2023f Novembro 2023 06:59:36 PM Mas espera... o comportamento esperado quando tentar armar o alarme com o camarada dentro é do alarme não armar mesmo. Pelo menos na minha experiẽncia, é algo que nunca deu certo nos veículos que fiz esse teste
Então, segundo a foto postada acima, realmente era pro led ficar aceso durante 10s, o meu pisca rapidamente uns 20s e depois estabiliza piscando lentamente.
Os interruptores estão funcionando pq passado um certo tempo se eu abrir qualquer porta o alarme dispara, tanto o porta malas quanto o capô. ( Fiz o teste deixando o vidro aberto destravando manual a trava elétrica e abrindo a porta) o interruptor do capô eu troquei, pq o q estava não disparava o alarme quando aberto. No geral o alarme funciona, só não entendi a lógica do ultrassom. Alguns disseram que só funciona em caso de quebra do parabrisa ou algum vidro e não com a presença de uma pessoa no veículo, mas sei lá se é assim.
Tem um vídeo de uma matéria do autoesporte aqui. Basicamente é o que o SemControle disse:
https://www.youtube.com/watch?v=xuNlxnBgjgU
Sensores só para identificar a quebra do vidro trabalhariam de outra forma, como um microfone.
https://www.youtube.com/watch?v=1zD6vAqJBuk
- 2214 Exibições
- 1346 Exibições
Última mensagem por gilsonsouza
- 794 Exibições
- 2203 Exibições
- 1143 Exibições
- 4352 Exibições
- 515 Exibições
- 1960 Exibições
- 6184 Exibições
- 11878 Exibições
