gtmski escreveu: ↑Segunda-feira 01 2024f Janeiro 2024 07:36:11 PM
Fernando 4100 escreveu: ↑Domingo 31 2023f Dezembro 2023 04:21:08 PM
gtmski escreveu: ↑Quinta-feira 28 2023f Dezembro 2023 11:17:29 AM
ruim mesmo são os da caixa de fusíveis. Aqui, mesmo com chaves de sacar terminais, não consegui.
A caixa de fusíveis do Corsa é quase que inviolável. Quase... Depois de todas as travinhas removidas, ainda tem que afastar uma parte interna da caixa, só assim forma o alinhamento perfeito pros terminais saírem.
Valeu pela dica, Fernando. Vou dar mais uma chance para aquela caixa
Willian_FS escreveu: ↑Domingo 31 2023f Dezembro 2023 05:56:53 PM
Você falou do bendito relê e curiosamente os fios eram ligados em um que ta la desde que peguei o carro, e o bicho ta todo enferujado e com oxidação, com um fusível faltando e acho que as ligações fora do padrão tbm, olha ai.
Tá aí o problema então... coloque foto dele aberto, estou curioso sobre onde é esse curto nele. Boa sorte com a manutenção.
Infelizmente não vou ter a foto pq accabei mandando pro lixo, mas tava bem detonado, cheio de ferrugem por dentro e fusível faltando.
kkkkkkkkkkkkkkk
Mas no fim deu tudo certo, puxei o fio que vem da chave de seta direto pro porta fusível, e de la os fios saem pro conector do relé, juntamente com os fios de farol alto que não foi preciso mexer, tbm removi algumas emendas estranhas que tinham nos fios que vem diretamente do farol.
https://corsaclube.com.br/app.php/image ... 1484788ae4
Aproveitei tbm pra organizar a caixa de fusíveis conforme o manual e com um jogo de fusíveis novos, depois quero ver se coloco uma proteção
de acrílico na cobertura relé pra dar uma protegida caso molhe ali.
![Imagem](https://corsaclube.com.br/ext/dmzx/imageupload/img-files/163241/acc2f01/5135634/727a5a383fcbafdba053d75f99ba3580.jpg)
