Olá, meu corsa tem video elétrico nas portas dianteiras, o da porta o motorista funciona perfeitamente, mas o do passageiro só desce às vezes, usando o botão na porta do motorista. N=Usando o botão na porta do passageiro, ele funciona normalmente. Alguém sabe oq pode ser?
Obrigado
[DÚVIDA] - Meu video elétrico só desce às vezes
Pelo comando do motorista, o vidro do passageiro desce e sobre normalmente?
Pelo botão do passageiro, só às vezes ele funciona?
Seu carro é um Classic 2004?
- Registrado em: Domingo 03 2024f Março 2024 04:49:22 PM
- Ano de fabricação: 2004
Ao contrario, pelo botão do passageiro ele funciona normalmente. pelo botão do motorista, ele só desce às vezes. subir, sobe normal tbm.
Sim, é um classic 2004. Ele tem motor vhc, não se o esquema é diferente (ou se o motor é diferente da apostila)
Não sei se isso agrega em algo, mas percebi que quando eu aperto o botão do motorista e ele não desce, a luzinha no botão do passageiro pisca
Bom, pode haver um mau contato no cabo que vai do interruptor do motorista até o interruptor do passageiro. Observe como é o esquema dos vidros elétricos:
Onde S37.2 é o comando do vidro do passageiro localizado na porta do motorista. E S38 é o comando do vidro do passageiro localizado na porta do passageiro.
O mais provável, eu diria, é mau contato no botão do comando localizado na porta do motorista.
Estranho essa da luz do botão do passageiro piscar. É só ela que pisca, ou a luz do botão da porta do motorista também pisca?
Minha primeira suspeita foi mal contato no botão, depois o antigo dono disse que era o botão. Testei o outro botão e o problema persistiu.gtmski escreveu: ↑Sexta-feira 08 2024f Março 2024 04:05:08 PM Bom, pode haver um mau contato no cabo que vai do interruptor do motorista até o interruptor do passageiro. Observe como é o esquema dos vidros elétricos:
Quanto ao piscar da luz do botão, as tres luzes ficam mais fracas ao pressionar o botão, e até a luz de cortesia.
Imagino que esse fio esteja ligado em algum lugar que não deveria, saber onde já é outra história.
- 7376 Exibições
- 9296 Exibições
- 17960 Exibições
- 1535 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 2398 Exibições
- 3397 Exibições
- 7353 Exibições
- 8154 Exibições
- 7683 Exibições
- 1092 Exibições
