Vamos descrever aqui, algumas regras básicas para se escolher um amplificador que case com seu(s) subwoofer(s).
1o - obedecer a impedância mínima especificada pelo amplificador
2o - casar a potência SUPORTADA pelo subwoofer com a FORNECIDA pelo amplificador
Se você tem um subwoofer de 4 Ohms que suporta 200W RMS, você precisa de:
- um amplificador que forneça 150 a 300W RMS a 4 Ohms, a impedância mínima pode ser 1, 2 ou 4 Ohms
se você tem um subwoofer de 2 Ohms que suporta 500W RMS, você precisa de:
- um amplificador que forneça 300 a 600W RMS a 2 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms
se você tem dois subwoofers de 4 Ohms que suporta 300W RMS, você precisa de:
- um amplificador que forneça 500 a 800W RMS a 2 Ohms (dois subwoofers em paralelo) , a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms
se você tem dois subwoofers com bobina dupla de 2 Ohms (cada bobina) e suporta 700W RMS total (350W cada bobina):
- um amplificador que forneça 1000 a 1600W RMS a 2 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms, mas ele tem que fornecer 1000 a 1600W a 2 Ohms
se você tem dois subwoofers com bobina dupla de 4 Ohms (cada bobina) e suporta 700W RMS total (350W cada bobina):
- um amplificador que forneça 1000 a 1600W RMS a 4 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ,2 ou 4 Ohms, mas ele tem que fornecer 1000 a 1600W a 4 Ohms
Veja o artigo ASSOCIACAO DE SUBWOOFER para saber mais sobre associação de subwoofers.
Caso você ligue uma associação de subwoofers abaixo da impedância mínima aceita pelo amplificador, este esquentará até danificar alguma parte do circuito.
Se o amplificador fornecer potência muito acima do suportado pelo subwoofer, você corre o risto de derreter a bobina do falante, caso o nível de distorção seja elevada e tocada por longo tempo. Mas se o amplificador fornecer pouca potência, você estará sub-utilizando seu subwoofer, você gastou dinheiro a toa e ele não tocará muito bem, pois o amplificador não tem força pra movimentar o conjunto de bobina e cone do subwoofer.
Seria como um carro 1.0 na ultrapassagem, ele não tem forças para fazê-lo satisfatoriamente. Mas com um carro 2.0, a ultrapassagem é tranquila. Com isso acabamos de explicar um pouco de como ter dinâmica na reprodução da música.
Os critérios adotados aqui são para a maioria dos usuários que são leigos no ajuste da sensibilidade do amplificador. Para aqueles que possuem equipamento para verificar distorção originado pela má regulagem da sensibilidade do amplificador, podemos escolher um amplificador com até 4x mais potência que a suportada pelo subwoofer. Mas a explicação deste fato merece outro artigo.
Material extraído do site Autosom.net
Amplificadores e Subwoofers...problemas com impedância
- :: Maxx ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2005f Janeiro 2005 12:58:43 PM
..... A vida passa depressa.... mas de V-TEC ela VOAAAA .....
- Registrado em: Quinta-feira 17 2006f Agosto 2006 02:20:19 PM
Boa matéria...
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:41:36 PM
Ricardo Loureiro escreveu:Vamos descrever aqui, algumas regras básicas para se escolher um amplificador que case com seu(s) subwoofer(s).
Prezado Ricardo,
Sou um pouco (eu disse pouco!) leigo nesses assuntos de "Ohms, impedância, etc."...
Recentemente adquiri de um amigo meu um Subwoofer da Bomber Bicho Papão 12" (Bobina Dupla c/ 550RMS à 4 Ohms).
Já fui no site da bomber e não vi meu sub lá (deve ser pq ele é dakeles + antigos).
Gostaria de saber qual o amplificador que "casa" com meu sub e se possível gostaria de algus exemplos pra eu poder procurá-los na internet.
Desde já obrigado e parabéns pelo jornal informativo,
[]´s
Fuiiiiiiiiiiiii........
- :: Maxx ::
Amigo,
Tudo depende de quanto quer gastar??
Você nesse seu caso pode usar um Huricane 4.120 que faz 2 bridges de 4 ohms e liga cada 1 em uma bobina sua do seu sub. Custa em torno de 350 reais esse módulo e é de qualidade!
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 08:11:59 PM
Ae belo artigo! deu realmente para entender tudo o q ele nos quis passar!
ae parabens pela iniciativa Loureiro! arruma + materias q seria bom d+!
- Vem! Vai na fé! Nosso bonde é so raiz, porque aqui quem sabe é nois!
- Economizei pra esculachar de vez.
- JoE|PB|
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 11:27:48 PM
Vlw Ricardo, era tudo que eu tava procurando. =]
Só me esclarece se entendi direito quando ler um dia. =]
Tenho módulo Stetsom SPL-1550 (mono)
Ele libera 150w rms a 01 ohms e 120w rms a 02 ohms
Tou querendo colocar dois subzin de 90w rms a 04 ohms cada
Se eu ligar os subs em paralelo, ficando 180w rms a 02 ohms (neh isso?) vai funfar blz, perdendo pouca qualidade ??? (Sei que não vou poder aumentar ao máximo dos sub pelo amplificador ficar limitado a 120w rms a 02 ohms!
Seria isso mesmo?
Se for isso me diga por favor!
[]'s
Seria isso mesmo?
[]'s
- :: Maxx ::
está correto sim. Mas só uma dica com esses Stetsom...eu já tive eles e coloca um cooler na carcaça dele para ajudar liberar calor! ok?JoE|PB| escreveu:Vlw Ricardo, era tudo que eu tava procurando. =]
Seria isso mesmo?
[]'s
abração
- JoE|PB|
Opa, blz, colocarei cooler sim, vlw aew pela ajuda, agora sim vou comprar os subzin sem medo!!!Ricardo Loureiro escreveu:
abração
[]'s
- Registrado em: Sábado 16 2006f Setembro 2006 02:31:06 AM
Não sei se podemos fazer isto mas gostaria muito de externar minha insatisfação com a Bomber.
Comprei um Subwoofer 12 ´Up Grade de 250 W rms, e estava usando um Banda 4.8 ou seja para o Sub usava cerca de 60 % do ganho proximo de 130 W rms quer dizer que tinha uma folga de 120 w rms, mas mesmo assim queimou, fui ate a lojha e numa boa eles trocaram, pus de novo o Up Grade mas com receio diminui o ganho para mais ou menos 50%, e novamente queimou.
Mandei um email na primeira vez e nada, nao me responderam.
mandei outro email novamente e nada.
Agora estou uando um Bravox UXP 12´de 400 W Rms, e o produto é um absurdo em matéria de graves e qualidade.
Gostaria que a Bomber respeitasse seus clientes e fosse sincera nos valores de seus produtos se tem 250W rms que aguente 250 W rms,
Muito Obrigado.
Abraços e cuidado com a má qualidade de certos fabricantes.
Sandro Hirata. :redhotevil:
Muito Obrigado.
- JoE|PB|
Putz...Sandro Hirata escreveu:Não sei se podemos fazer isto mas gostaria muito de externar minha insatisfação com a Bomber.
Muito Obrigado.
Sandro Hirata.
Vlw pelo toque!!!
[]'s
- 9460 Exibições
- 1416 Exibições
- 1228 Exibições
- 1475 Exibições
- 1386 Exibições
Última mensagem por Peedro lopesss
- 2416 Exibições
- 2505 Exibições
- 18685 Exibições
