Amigos,
Ontem precisei abrir os forros de porta do Blue Label para instalar o Kit 2 vias. Ai resolvi fazer estas fotos.
É util para fazer os seguintes serviços
Instalação de Som
Instalação de Vidro Elétrico
Instalação de Manta Acústica
Bem, começando
Primeiro temos que tirar esta Capinha Plástica
Basta pegar neste lugar da foto, e puxar, que sai facil
A peça solta
Retirar esta moldura em volta do puxador de aebrtura para acesso aos parafusos.
Retirar este parafuso
Retirar o Parafuso do puxador de porta. Fica neste orificio ai, é meio chatinho de sair.
Retirar estes parafusos que ficam na parte de baixo do forro de porta
Retirar a borrcha da canaleta dos vidros
Depois disto tudo, temos que retirar a manivela do vidro caso seu carro seja igual ao meu, com vidros manuais.
È muito chato. Acabei me irritando na hora e não tirei fotos. Mas vou explicar.
Vire a manivela para a posição superior. Empurre o forro de porta para dentro para ter acesso ao pino metalico em forma de U que tava a manivela. Coloque uma chave de fenda e empurre-o para baixo. Cuidado para não pular. Depois basta puxar a maçaneta.
Agora o forro de porta esta solto. Enfie a mão por baixo do mesmo nas estremidades e puxe ate soltar as travinhas plasticas.
Para montar basta fazer o processo reverso.
Melhorar a qualidade sonora do carro, não tem preço! ehehe
Espero que seja util a vocês
Abraços!!
[TUTORIAL] - COMO DESMONTAR A FORRAÇÃO DE PORTA - CORSA C
- :: GSI ::
- Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Direction System, Gearbox, Breaks and Shocks Moderator
Blue Label Corsa C Hatchback Owner
Tópico das atualizações
- marcelove
- Registrado em: Quarta-feira 01 2008f Outubro 2008 11:30:19 PM
qro desmontar a minha pra prender alguma coisa q ta fazendo barulho dentro da porta, mas to com medo de não conseguir montar dnovo ...eh a primeira vez ..primeiro carro..etc rsrss
1º Carro
1º Corsa
1º Corsa
- :: GSI ::
Olá amigo, pode seguir o tutorial que é facinho facinho
Senhores,
Tópico devidamente Fixado.
Parabéns pela iniciativa e boa vontade Neto.
Sousaman
Sousaman
- Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 09:59:40 AM
Opa, excelente tutorial, pena que não vi isso antes senão nem teria parado o carro numa instaladora para colocar os alto-falantes.
Agora pergunto, a parte traseira é dificil de desmontar?
O local aonde fixa os alto-falantes traseiros...
Corsa Premium 1.4 | Rodas 15" SS | Pelicula Solar Film | Pioneer | Bravox | Fosgate | Roadstar
- LeAnDrO AMARELO XD
- Registrado em: Quinta-feira 28 2009f Maio 2009 12:44:13 PM
CENSURADO, otimo topico ajudou pacas!!!
e ate usei umas espumas na trava q vi em outro topico tambem e usei tambem akeles pezinhos de borrachas q o pessoal coloka nos pezinhos de eletronicos tip tv e som colokei da porta onde a forração bate/encosta na lataria do carro.... ia tirar umas fotos mais acabei esquecendo rsr... qdo abrir de novo eu mostro colocando a foto....
- Registrado em: Domingo 10 2010f Janeiro 2010 02:04:55 PM
fala brother blz? entao tv vendo teu topico e fui tentar tirar a forracao para por os coaxiais . no meu nao achei o pino metalico , so uma peca de plastico q tem tipo um quadrado acho q é a mesma peca. so q empurrrando para baixo nao saiu , tentei virar a manivela e nda . se puder me dar uma luz ae para tira essa bendita manivela .
agradeco desde jah . vlw
- Fabio 5919
- Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 06:23:30 PM
Desculpa fazer perguta nesse topico que ta parado a um tempo, mas surgiu uma duvida e so vcs p me ajudarem.
P coloca a borracha de vedação do vidro eu devo colocar ela nos grampos ja fixada no forro antes de colocar o forro na porta ou posso colocar depois do forro estar fixado na porta??
Me ajudem
vlw
Me ajudem
vlw
Cara,
No corsa B, os grampos ficam na porta.
Depois é só encaixar.Fabio 5919 escreveu:Desculpa fazer perguta nesse topico que ta parado a um tempo, mas surgiu uma duvida e so vcs p me ajudarem.
Me ajudem
vlw
- marcoscorso
opa
o meu corsa hatch premium 2010
ja veio com trio eletrico
o que devo tomar cuidado ao abrir
quero trocar os auto falantes das portas dianteiras
obrigado
obrigado
- 1679 Exibições
- 836 Exibições
- 7455 Exibições
- 4420 Exibições
- 6722 Exibições
- 7711 Exibições
- 2530 Exibições
Última mensagem por GuilhermeDuarte
- 2494 Exibições
- 6054 Exibições
- 145 Exibições
Última mensagem por LUCAS_GL_96
