Tutorial para Instalação de bandeja Inferior do Porta Luvas Corsa B
Pick-up, Sedan.Hatch, Wagon (Sem Ar Condicionado)
Materiais utilizados:
01 – Compartimento Inferior do Porta Luvas (Bandeja) GM
02 - Parafusos de acabamento de portas Corsa B (Esses eu achei em um desmanche)
01 – Rosa Fácil (pelo menos esse é o nome de como é encontrado nas lojas de auto peças de minha cidade)
01 – Varão perfurado de aproximadamente 15cm de comprimento (esse varão é utilizado para fixar aparelhos de som automotivos, facilmente encontrado em lojas do ramo de som automotivo, nesse caso prefiram o varão mais rígido para evitar trepidações).
Com todos os itens acima mencionados em mãos, vamos ao trabalho:
Primeiro passo: Pegue o varão perfurado e corte ele com a medida de 13,5cm; após isso faça um dobra de com a medida de 4,5cm, formado um “L”, sendo assim um lado ficará com 4,5cm e o outro com 9cm. (conforme mostra a figura abaixo).
Obs: Após esse procedimento você pode encapar esse varão com uma fita isolante preta ou até mesmo pintá-la de preto para ter um acabamento; outro detalhe é erredonde os cantos do varão para evitar acidentes, tipo cortes.
Segundo passo: Pegue a Rosca Fácil, e coloque ela no local indicado de fixação na bandeja (conforme mostra a figura abaixo)
Terceiro Passo:Localize na parte abaixo do painel, próximo por onde passa o cabo de acionamento de direção de ar, há um pequeno orifício, onde esse serve para fixar acabamentos, onde nesse orifício será o ponto de fixação de nosso suporte. (conforme mostra a figura abaixo)
Quarto Passo: Fixe o suporte que foi feito com o varão perfurado na bandeja utilizado um dos parafusos, lembre-se de fixar com o lado maior na bandeja. (conforme mostra a figura abaixo)
Quinto Passo: Coloque a bandeja no local apropriado e fixe o suporte feito por você com o outro parafuso no orifício descrito no Terceiro Passo.
Obs: Como pode ser observado o parafuso não foi fixado por completo, pois ainda faltava pintá0lo de preto. só coloquei ele alí pra que você veja como ira fixá-lo.
E por isso é só, espero ter ajudado em alguma forma nossos amigos do Corsa Clube. Existem outros tutoriais no Fórum CC, mostrando outras maneiras de fixar a bandeja, mas acredito que essa foi a melhor forma que encontrei para tal.
Qualquer duvida entre em contato comigo.
Abraços a todos[/list][/code]
[TUTORIAL] - Instalação de bandeja Inferior do Porta Luvas
- Registrado em: Quarta-feira 08 2004f Dezembro 2004 09:13:45 PM
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Sexta-feira 31 2008f Outubro 2008 09:44:18 PM
Show cara...
Na minha fiz de uma outra maneira bem mais artesanal, passei uma cinta plastica em cima (na parte do painel) e no buraco da bandeija e pronto. fico legal... e não cede.
Merece fixo...
Merece fixo...
Obrigado Pessoal,,,,
- Registrado em: Sexta-feira 15 2010f Janeiro 2010 01:37:23 PM
Dae carinha blzz
Gostei da sa ideia no meu coloquei tambem essa bandeja soh q o meu eu fis um bracinho de aluminiun que fica preso no parafuso do prota trecos do acendedor q fica em baixo do painel central e a bandeja fica encostada no painel centrar tambem tipo o original não aparece adaptação nenhuma é bem simples..
quando der vou postar as fotos em um topico
Grande Abraço
Grande Abraço
- Registrado em: Quarta-feira 16 2009f Dezembro 2009 08:26:53 AM
Parabéns ai cara...
Sr. Moderador (Sousa)
Merece ser fixado
Merece ser fixado
Corsa, mais que um carro, uma razão para nao andar a pé!
Bacana o tópico, tem que ser fixadoJosuéf escreveu:Dae carinha blzz
Grande Abraço
- joelmir
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Abril 2009 03:16:40 PM
Josuéf,Josuéf escreveu:Dae carinha blzz
Grande Abraço
tenho a bandeja mas ainda não instalei, pretendo instalar assim como vc fez, encostado no painel central.
Se vc puder postar fotos de como vc fez seria muito bom.
Valeu !!!!
- 30 Exibições
- 6040 Exibições
- 2120 Exibições
- 6514 Exibições
- 7396 Exibições
- 4338 Exibições
- 7624 Exibições
- 1344 Exibições
- 959 Exibições
- 9133 Exibições
