Fala galera, belezura?
Seguinte, ja tenho um set montado no meu carro, e quero mostrar oq montei, falando tbm de como passei a fiação, desmontei a porta e o acabamento traseiro para colocar os mid bass selenium no local original.
O set é:
Player Sony 707DX
2 Vias Soundstream 6"
Full de 3" LG
Mid Bass Selenium 5"
Audiobank 4070
Stetsom 1k5
2x Hertz Es300D + caixa dutada
Fiação:
Cabo RCA MTX
Cabo para falantes leandrini
Cabo para sub leandrini
Cabo de 35mm Residencial para positivo e negativo
2 distribuidores de energia com fuse 60A
Fuse bananinha 60a no cofre.
Bateria original 55ah (sim, toca sem dar falta mto menos fica piscando as luzes)
O SET instalado:
2 vias nas portas dianteiras, mid no local original com um pouco de tratamento com manda asfatica, TW no lugar original tbm.
Os Fulls, usei caixa de som de SP (HP) e vou coloca-los em cima do painel, perto do TW. Claro que, farei um suporte para os TW e deixa-los em cima dos Fulls. Mandei fazer um cross para os fulls, corte de 300hz a 5khz.
Mid Bass Coloquei no lugar original do novo corsa, do lado do tampao.
O audiobank e stetsom coloquei no banco mesmo, como pretendo mudar de carro e set, nao vou investir em acabamentos.
Subwoofer's e caixa na mala.
Fiação:
Cabo positivo e remoto do player passei pelo lado do motorista. Cabo RCA passei no meio do carro, tirando o console central para facilitar e cabos dos falantes pelo lado do passageiro.
Cabo negativo, fiz o terra no parafuso do cinto traseiro, que fica debaixo do banco.
Após os 2 cabos acertados dentro do carro, liguei eles nos distribuidores, tendo 2 saidas, 1 para cada ampli.
A noite eu posto umas fotos de onde tem os parafusos para tirar o acabamento das portas dianteiras, acabamento do porta-malas e por onde passei a fiação.
Abs!
[PROJETO] - Corsa C Hatch
- :: ST ::
- Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
DIY é o que há
nada melhor que a própria pessoa colocar a mão e saber exatamente como foi instalado e executado cada detalhe do projeto
posta as fotos dos equips e um video do som tocando
- Registrado em: Terça-feira 03 2007f Abril 2007 02:54:58 PM
Opa, mto melhor mesmo, vc faz do jeito que quiser!gboff escreveu:DIY é o que há
Video do som tocando, faltando regular o ampli e player:
http://www.youtube.com/watch?v=7k0LCS-Dz7Y
- :: ST ::
CENSURADOSysop escreveu:Opa, mto melhor mesmo, vc faz do jeito que quiser!gboff escreveu:DIY é o que há
agora babei nesse gravão
e como é pequeno esse stetsom
gboff escreveu:CENSURADOSysop escreveu:Opa, mto melhor mesmo, vc faz do jeito que quiser!gboff escreveu:DIY é o que há
opa, vlw.
so preciso regular bem o som ainda...
pois é, stetsom desse tamanho e faz um estragp
abss
- 5730 Exibições
Última mensagem por Renato tavares89
- 1891 Exibições
- 19 Respostas
- 5230 Exibições
- 11 Respostas
- 1646 Exibições
- 37 Respostas
- 8063 Exibições
- 1755 Exibições
- 18328 Exibições
- 425 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 2469 Exibições
- 3923 Exibições
Última mensagem por militen
